HYUNDAI H-CDM8070 не включается
tihon
12/12/2010 18:52
Диск загружает и молчит.Подсветки нет.У проца(dоnsung new-791) комнатная температура.Резет есть,5 вольт на проце есть,частотка на кварце есть(хотя нет выхода CLK),есть высокий уровень на 49 ноге проца(наличие ACC).При нажатии кнопки включения 3 нога проца(KEY1) замыкается на корпус но на выходе power 52 нога ничего не меняется.Что то еще можно посмотреть или пора проц искать?Кстати кто нибудь может о нем что то сказать,в поиске не нашел ни где искать, ни цену?
STING
12/12/2010 19:42
tihon писал:
Вот посмотри не твой ли аппарат ? http://archive.espec.ws/section827/
tihon писал:
Все что касается цены http://monitor.espec.ws/section12/
tihon
12/12/2010 20:21
Еще вот только заметил что постоянно мигает красный светодиод(предполагаю сигнализация снятой панели).Мигает и при снятой и вставленной.Не пойму как он понимает что нет панели.Тупо перемычек в панели нет.Через обмен между процем и драйвером дисплея РТ6523?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 21:50
Разобрался, кнопку вдавили вместе с платкой внутрь
STING
12/12/2010 20:51
tihon писал:
Ну на некоторых магнитолах есть микрик , стоит на самом майне
tihon
12/12/2010 21:45
Да это именно он,при нажатии тухнет диод
STING
12/12/2010 22:30
tihon писал:
tihon писал:
Вот тебе и ответ подмигивание на вопросы
tihon писал:
По этому и такая ерунда была
tihon писал:
