Автомагнитола JVC KD-G317 EE не включается
bambarmia
28/12/2010 17:51
Здравствуйте, уважаемые Участники! У меня "KD-G317 EE не включается", только подсветка горит (в смысле горят все светодиоды и дисплей подсвечен на ней, а не только D618, что у левой нижней кнопки).
Результаты предварительных проверок:
IC901 (REGULATOR):
1=10.58V
2=0V
3=3.43V
4=6.90V \
5=6.03V << не много ли ?
6=6.01V /
7=0.01V
8=11.54V
9=2.04V
10=10.89V
11=3.20V
12=0.01V
13=1.15V
14=10.70V
15=0V
IC701 (CPU):
RESET реагирует
Кварц генерит
POWER = 5.26V
CDON = 0.08V << кстати, почему такое бывает? это процессор самодиагностику не проходит, или его обвязка барахлит??
DETACH = 0.01V
KEYх реагируют на панельку
Начало обсуждения висит на монике.Первая поданная идея - заменить HA13164A (IC901), но вдруг тут кто сталкивался с таким её поведением, что посоветуете.
Кстати, а если её выпаяю и просто на ножки 15;8 подам 14V, то она не сгорит? и можно будет её работоспособность проверить по напряжению на других ногах??
Серж66
28/12/2010 18:08
Надо пробовать подставлять имс стабилизатора - может Вам повезло . По симптомам очень похоже на сгоревший проц. Панель крайне редко убивается в таком случае.
derkach
28/12/2010 18:36
Серж66, подмигивание
scuns2
29/12/2010 22:32
подстав стабилизатор но 50 на 50 скорей проц у меня не раз так было покупать новый абсурд скупаю на разбор и выкручуюсь а вообще спрашуте в каком авто она стояла в жигуль космич зепер а мож грузовик у них питания нет ине будет там не 12 в а сплошн хаос вот и сносит процы
bambarmia
30/12/2010 08:12
Стыдно признаться, но причиной завышенных показаний оказалась севшая батарейка мультиметра смущен Заменил >батарейку<, теперь вроде IC901 в пределах нормы:
1) 10.90
2) 0
3) 3.48
4) 5.72
5) 5.01
6) 5.05
7) 0.07
8) 11.65
9) 0.04
10) 8.95
11) 2.62
12) 0.01
13) 1.28
14) 9.85
15) 0
Смущает еще 5v на 5 ноге SDA у IC771 (EPROM) или это нормально для полуживого?
И все-же, вопрос остался: каковы необходимые и достаточные условия переключения CDON в активное состояние 4.9v?
bambarmia
30/12/2010 09:34
а может все-таки Q545 неисправен и садит CDON? вопрос не праздный, как тестировать эти ключи Qxxx не выпаивая??
Други, у кого эта магнитола рабочая есть, огласите результаты замера параметров транзисторов Q1, Q2 и Q3. Интересует их сопротивление, так как у меня, например, Q2 вообще никуда ничего не пропускает - обрыв! так и должно ли быть??
Еще одна аномалия обнаружена: у QAU0314-001 (FM/AM TUNER) на 15 и 7 ножках аж 8V вместо ожидаемого 1.3-7.5! Внимание, вопрос: "так и должно быть?"))))
Опаньки, дошло: CDON это не ChecksDONe, а CD ON! и Вы молчали))) на нем 4.9v при включенном сидюке появляется наверно, для радио это и не обязательно! куда копать то теперь!?
derkach
30/12/2010 12:44
bambarmia, пипец, как же молчали ? Я же на мониторе Вам талдычил.
По поводу тюнера . Внимание ответ: 15 ножка - это напряжение настройки FM VT. Оно плавно изменяется при настройке тюнера на станции ( с начала диапазона к концу) . Каким боком это напряжение к невключению аппарата.
Qххх - это транзисторы , которые тестируют обычным тестером. Если Вы не знаете как это делать , то зачем тогда пытаться что-то вообще открывать.
bambarmia
30/12/2010 13:01
Извиняюсь, фразу "CDON - это сигнал на включение питания привода." ошибочно понял в меру своей испорченности как "всё проверки пройдены, можно включаться", типа ChecksDONe... Что касается тестера, то мне известно как проверять выпаянные транзисторы, но как наверняка их проверить до выпойки? И о чем говорит непрозванивающийся Q2 (частично Q1 и Q3)?? // да, я многого не знаю, но еще большему хочу научиться подмигивание
а подозрения с проца можно снимать? ведь стабилизатор напряжения не горел или "такое" тоже бывает!?
Серж66
30/12/2010 16:00
так подведу итог
пока эти пункты не
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
заполнишь
подсказок не будет куда и к кому обратиться.
Для учёбы возьми какойто евротек касетник с вернерное устройство, и учись.
Одно и тоже по всем форумам писать, а ты не хочешь это понять, что проц может погибнуть НАДОЕЛО,
bambarmia
30/12/2010 16:19
Пункты заполнил, странная же у Вас система диагностики. Что проц мог погибнуть охотно верю, но пока и не исключаю, что он жив/здоров, поэтому пока каникулы еще покалупаюсь недельку, для расширения кругозора)))
Серж66
30/12/2010 16:32
сколько будет 2+2х2=
подсказка подкинь проц, потом отпишешься.
сделай расчёт правильный
3 бутылки пива на 4 столика.
bambarmia
30/12/2010 16:52
Серж66, мне определенно нравится ход Ваших мыслей! А ответ, так понимаю, зависит от того, продать или купить собрались эту магнитолу))) ну не реально мне проц подкинуть, дилеры на него ценник сумасшедший выкатывают.
Серж66
30/12/2010 17:45
блин так что теперь нам делать, купить проц и дать тебе подкинуть, я тоже не мог его купить, купил базу без пенельки и продал её, т.к. проц перепаивать нет смыла, проще платы поменять.
bambarmia
31/12/2010 09:25
насколько Вы поняли, мне даже панельку подкинуть пока не представляется возможным, не то что проц; поэтому продолжаю исследование: Q1, Q2, Q3 вроде целыми оказались, да и на включении они врятли бы сказывались, теперь Q672 в центре внимания, как думаете, мог он стать виновником торжества!? и какими аналогами можно безболезненно заменить UN2211-X??
bambarmia
01/01/2011 15:47
спецификацию на проц UPD784217AGC305 нашел на http://www.datasheet.in/datasheet-html/U/P/D/UPD784217AGC_NEC.pdf.html
кнопочку TEST на нем тянет нажать, да не дожечь бы)))
Может напряжения на ножках IC701 UPD784217AGC305 прояснят ситуацию:
1.NC=0V
2.NC=0V
3.SW2=4.91V (не равен ожидаемому 0V видимо так как CD привод отключен)
4.PSW=4.91V
5.LM0=0V
6.LM1=0V
7.TELMUTE=0V
8.ANT=0V
9.VDDX=4.96V
10.X2=2.6V
11.X1=2.57V
12.VSSX=0V
13.XT2=3.08V
14.XT1= 2.69V
15.RESET=4.94V (при закорачивании на 0 проц идет на перезагрузку - на панельке кратковременно горит лишь светодиод питания, потом опять все светодиоды подсветки загораются)
16.SW1=4.91V (не равен ожидаемому 0V видимо так же как и SW2)
17.BUSINT=0V
18.PS2=0V
19.STEERING=0V (почему не 5.0V, видимо так как "рулевое управление" не подключено?)
20.RDSSCK=2.16V
21.RDSDA=3.69-3.74V (а ожидалось стабильные 2.6V? откуда это вообще??)
22.REMOCON=4.6V (реагирует на пульт ДУ, в частности, при нажатии на ON/I/ATT напряжение скачет в диапазоне 3.0-3.7V)
23.AVDD=4.96V
24.AVREF0=4.96V
25.VOL1=0V
26.VOL2=0V
27.KEY1=4.94V (при нажатии кнопки POWER садится до 0.01V)
28.KEY2=4.94V (на кнопки реагирует адекватно)
29.KEY3=4.94V (аналогично)
30.LEVEL=0V
31.SQ=4.99V
32.SM=0V (почему не 1.4V??)
33.AVSS=0V
34.NC
35.NC
36.AVREF=4.95V
37.BUSSI=0V
38.BUSSO=0V (почему не 5.0V??)
39.BUSSCK=0V
40.BUSI/O=0V
41.LCDDA=0V (почему не 0.1V??)
42.LCDCK=0V (почему не 0.1V??)
43.LCDCE=0V (почему не 2.6V??)
44.BUZZER=0V
45.EPROMDI=4.94V (почему не 0V??)
46.EPROMDO=4.94V (почему не 0V??)
47.EPROMCK=0V
48.OPEN=0V
49.CSN=0V
50.CCLK=0V
51.CDTI=0V
52.PDN=0V
53.SD/ST=4.97V
54.MP3CLK=0V
55.MONO=0V
56.MP3DIN=0.02V(почему не 5.3V?)
57.MP3OUT=0V
58.MP3STBY=4.94V
59.MP3RESET=0V
60.MP3REQ=0V
61.DETACH=0,01V
62.AFCK=0.01V (почему не 5.0V?)
63.SEEK/STOP=0.01V
64.IFC CONT=0V
65.FM/AM=0V (почему не 5.0V?)
66.PLLCE=0V
67.PLLDA=0V
68.PLLCK=0V (почему не 5.1V?)
69.PLLDI=5.0V
70.NC =0V
71.NC=0V
72.VSS=0V
73.DIMIN=0V
74.PS1=5.05V
75.POWER=4.77V
76.CDON=0.07V
77.MUTE=0.01V (почему не 5.0V?)
78.DIMOUT=0V (почему не 5.0V?)
79.NC
80.NC
81.VDD=4.94V
82.NC
83.VOLDA=0V (почему не 5.0V?)
84.VOLCL=0V (почему не 5.0V?)
85.SUBCLK=0
86.SUBMUTE=0
87.SUBCE=0
88.SUBDATA=0
89.STAGE2=0 (почему не 5.0V?)
90.STAGE1=4.92V (почему не 0V?)
91.BUCK=0
92.CCE=0
93.RST=0
94.TEST=0
95.BUS0=0
96.BUS1=0
97.BUS2=0
98.BUS3=0
99.NC=0
100.CDRW=0
/////// С НоВыМ ГоДоМ /////////
