Prology MCE-515U странности вработе дисковода | |
| TRIPLEX 29/12/2010 00:16 |
Драйвер: SA9269
9226x01 Проц: S5L8310W (N07CGPBD) память: IS42s16100C1-7TL Принесли с проблемой: не читает и не выдаёт диск. Включил мафон. Диск начинает выезжать и на полпути застревает. Глотает назад. Чтения нет, тишина полная. Через сек 5 пишет Error-01 и перекл на радио. Мафон лежал неделю. Сегодня дошла очередь до него. Диск выдаёт и заглатывает. Выплёвывает только почему-то через секунд 5. Чтения нет. Всё происходит так же как писал выше в т.ч. и ошибка та же. Проверил все движки. Все около 8-10ом. Движок шпинделя новый подцеплял. Прогрел плату. Промыл ЛГ в ультразвуке. Без результатно. Нашёл на другом почти одноимённом форуме (сами знаете каком) сообщение от oligert: "Всем доброго времени суток. Вчера знакомый принес Prology CMD-220 симтомы: не читает диски, на дисплее ERROR 01 Загрузка выгрузка диска работает все остольное ноль. Драйвер SA9259 серво 9226х01, питание визде присутствует, хотя кое где отличное от номинального. Смодулировав сигналы на входы драйвера механика подает признаки жизни (8вольт через резистор 1ком по очереди на выводы 4,10,19,24 выводы 9,14 загрузка-выгрузка диска) т.е. SA9259 полностью исправна. Следовательно причиной неисправности являеться серво-проц 9226х01. Покапавшись в сети несколько часов дело стало потихоньку проясняться: механика не работает если не светит лазер - причина сам лазер или отсутствие питающего напряжения. В моем случае небыло напряжения (отдельно запитаный лазер светил) не открывался транзисторный ключь LD ON управляемый серво -процем. Все больше я склонялся к его замене... Но смутило одно обстоятельство, когда загружаеш диск и он как бы пытается определиться привод потребляет довольно хороший ток пока не включиться тюнер. После, потребления тока падает...Что может потреблять столько тока если не один двигатель не раскручиваеться?! Отключая поочередно двигатели от схемы было выяснено что как раз двигатель загрузки-выгрузки диска пытался как бы дозагрузить уже загруженный диск... Вот оно!!! В механике установлен концевик загрузки, который припаян на саму плату, кстати я его проверял но зажимая рычажок пальцем. Оказалось что упор просто не дожимал концевик в результате износа механики, приклеев на упор подложку из тонкого пластика проблема была решена! Кстати серво-проц 9226х01 управяет-раскручивает двигатели шпинделя и коретки даже при полном отсутствии лазерной головки в момент попытки определить диск и при этом на дисплее ERROR 02 Проверено эксперементально! Ну вот вроде все, буду рад если мой опыт кому нибуть поможет в ремонте..." Проверил концевик, всё в норме. Для верности припаял к его выводам два проводка чтобы вручную его замкнуть (отвёрткой и прочим инструментом туда не подлезть). После загрузки диска замыкаю проводки. Без толку. Да и по механики дисковода видно, что она не под нагрузкой. Припаиваю эти проводки к движку дисковода. Смотрю подачу питания в момент загрузки\выгрузки. Всё в норме питание как подаётся так и отключается. Вывод, дело не в нём. По крайней мере концевик пашет, команда на отключение работает. Всё убрал (проводки движка), вернул в исходное состояние. Дисковод из мафона приподнимаю. Вставляю диск. Сразу после заглатывания диска пальцем кручу пару раз диск прилично так, примерно с такой же скоростью как он и должен вращаться во время чтения. И вуаля! Пошло чтение. Всё нормально. Играл мин 2-3. Жму извлечь, диск сразу выезжает, буквально через пол сек, как и должно быть. Ставлю другой диск. Всё в норме. Раз 10 вставлял диск и вытаскивал. Прощупал микрухи на плате. Драйвер греется слегка, тёпленький. Не горячий. Это после мин 7 работы. Включаю диск на прогонку. Мин 30 стабильной работы. Пробую температуру драйвера. Так же тёпленький слегка. Собсна вопрос: В чём могла быть причина и чего можно ожидать от него? Завтра включу его прям с утра как приду на работу. Пущай играет (если конечно будет работать). Сикотно отдавать его так и не найдя причину поломки... |
| scuns2 29/12/2010 22:44 |
мотор шпинделя обикновенный как у голимого китаского касетника он диск маслает дай боже по 10 часов в день а щетки а вот те и ток жрет она на колекторе а другая по копоти в грязи разбери помой спиртом или мотор меняй |
