hyundai h-cmdn6000 (не читает диски...) | |||||
| salexo 25/01/2011 15:43 |
Продублирую эту тему, может кто подскажет?
состав аппарата: MT1389DE K4S641632K S29AL016D70 BA6849FP BA5954FP двиг. шпинделя безколлекторный - несколько обмоток на роторе, вращается статор с площадкой. после включения и загрузки диска мотор толкал головку к шпинделю непрерывно аж проскакивал фиксатор на червяке головы и больше ничего. Питание в норме. концевики все целы и их провода. Замена обоих драйверов результата не дала. Голову(HPD-60) поменял - тоже самое. шлейф мотора шпинделя поменял - та же фигня. епромку поставил чистую. Плату пропаял вручную полностью вплоть до последнего элемента, проц оперативку и флеш, пропаял феном и промыл в ванночке с ацетоном. После этого диск принимается, раскручивается, но голова как-будто не может найти ноль: сначала придвигается к центру поморгает(с косанием диска) видно, что фокусируется, потом начинает метаться примерно на 5мм от центра и обратно. далее мелким шагом проходит от центра до конца и обратно(без луча). все такое повторяется примерно минут 5 мож поменьше и на экране no disk. Проц примерно 40градусов, оперативка и флеш вообще не греются, драйверы греются сильно. заставка с проца на экран идет. высота и параллель диска выставляется подвесом мотора, но все три винта с пружинками просто затянуты до упора, хозяин уверяет, что брал новый аппарат новым и в ремонте он еще нигде не был, то биш высоту никто не менял. Может кто-нибудь сталкивался с подобной хренью, подскажите куда дальше рыть... |
| Sergo47 25/01/2011 16:40 |
помоему глаз не видит диска.Попробуй поиграться с юстировкой головы с помощью регулировочных болтов.Только без фанатизма,запомнив начальное положение. |
| salexo 25/01/2011 16:44 |
а на сколько и как крутить |
| Гуга 25/01/2011 17:10 |
А как на счёт высоты столика? |
| STING 25/01/2011 23:13 |
Забудь о том что сказал владелец !!!
Насколько сильно ? Для начало разберись с драйвером ! |
| pincet 26/01/2011 18:06 |
salexo писал:
драйверы греются сильно. Насколько сильно ? Для начало разберись с драйвером ! а чего с ними разбираться - он их менял, а греются скорее всего потому, что лазер диск не может прочитать, голову туда-сюда гоняет, линзу дергает - вот и греется. лазер точно рабочий? среди новых тоже брак попадается. а вот владельцу точно никогда верить нельзя! ![]() |
| ali00001 27/01/2011 21:51 |
только сегодня делал аппарат с такой головкой.,Менял головку.Хозяин тоже говорил что брал новым.Это все туфта.Завтра на работе замерю в миллиметрах высоту двух регулировочных винтов и сообщу тебе.(головка меняется с откручиванием этих винтов). |
| ali00001 29/01/2011 18:45 |
расстояние от пластмассы до нижней кромки болтов 0,475мм.Верхний болт не трогай. |
