"Pioneer" китайская автомагнитола | |||
| sasha19722201 02/02/2011 06:05 |
китайская автомагнитола pioneer cd/dvd , модели не знаю на плате написано SDV161B-MB-04, после подмыкания мотора крутящего диск перестал читать диски даже мотор слежения дорожки не шелохнется(лазер при этом тоже не светится),диск загружается и отдает исправно но после загрузки Load все время сколько бы не стоял - диск после замены мотора тоже не раскручивается .С выхода видео тоже ничего кроме ссрыва синхронизации.
Функции флешка и радио фунциклируют исправно. Ecсть подозрения на шлейф лазера но пока небыло подходящего на подстановку. Состав : Proc ZR35966ELCG УНЧ TDA7384 Лазер Hop 1200 сообщение отредактировал GruVital |
| sasha19722201 02/02/2011 08:06 |
Насчет видео я погарячился ,забыл про парковочный провод |
| 411i6470r 02/02/2011 11:28 |
драйверюга как поживает ? кстати, какой он там ?
в описании состава мало только одного лазера проца и усилка. да и ещё, что с питаниями на мпег-плате ? |
| sasha19722201 02/02/2011 17:14 |
мпег-платы отдельно нет все на основной ,драйвера исправны |
| sasha19722201 02/02/2011 18:14 |
driver AM5888S
SC7312S SC72131s |
| roges 02/02/2011 21:21 |
sasha19722201, как определили? Что, видно на 27, 28 pinах AM5888S. |
| sasha19722201 03/02/2011 09:20 |
27-1.6v 28-3.3v |
| roges 03/02/2011 15:26 |
sasha19722201, значит сервопроцессор "понимает", что диск устаноален на "столике" шпинделя, но из-за отсутствия сигнала с головки, не запускает драйвер AM5888S. Причина этому, ИМХО, либо шлейф (коннекторы), либо сама головка. Думаю, надо начать с проверки качества пайки коннекторов шлейфа, далее подкинуть заведомо исправный шлейф. Если это, не даст результатов, искать головку на подмену. Кстати, а что с питанием самого драйвера? |
| sasha19722201 04/02/2011 07:46 |
VCC1 VCC2 - 5.28 Шлейф я подкидывал никаких изменений.Менял также AM5888S. |
| iga 04/02/2011 09:24 |
Меняй "хопку". пока с мотором ковырялся, надо было "статику" запаять. |
