Mobile media station проблема с режимами работы
evgyr
05/02/2011 20:10
Доброго времени суток. Поппался на ремонт аппарат без названия, только на передней панели монитора написано Mobile media station. Обладает многими режимами работы такие как чтение дисков, радио, тв, монитор для камер. Только работает он только в одном режиме радио. При попытки загрузить диск или включить тв на экране появляется надпись WARNING PLEASE STOP WATCH VIDEO PLAYER. Соответсвенно возникают два вопроса, что это за аппарат и есть ли на него схема.
Иван Василич
05/02/2011 20:19
evgyr, А зачем схема?
evgyr писал:
Перевести сие изречение не пробовали? смех
Серж66
05/02/2011 20:24
http://translate.google.com.ua/?hl=ru&tab=nT# смех
Иван Василич
05/02/2011 20:26
evgyr, Нужен" паркинг" И тогда все будет "фифтинг" смех
evgyr
05/02/2011 20:35
В том то и дело, пробовал перевести данное изречение. А насчёт паркинга можно поподробней?
Серж66
05/02/2011 20:35
Иван Василич, там по другому написано BREAK подмигивание
Иван Василич
05/02/2011 20:44
evgyr писал:
Серж66 писал:
evgyr, распиновку магнитолы найдете выше
И на корпус его на корпус смех (в авто через ручник это работает)
"Паркинг"одним словом смех
ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 22:53
evgyr писал:
Примерно так: Внимание!!! пожалуйста прекратите просмотр видео плеера подмигивание
ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 23:26
evgyr, КАк успехи? Или
Иван Василич писал:
Паркинг"
Тоже перевести?
Перевожу: стоянка это
А все вместе подразумевает просмотр тв и видео возможен только во время стоянки,а не в движении,о чем и кричит эта надпись
реализацию этого описали выше.Млин,что за день сегодня?
Туго,ох туго......................
evgyr
05/02/2011 21:53
Большое спасибо всё получилось. про такие ограничения при просмотре я не знал.
Пробовал ДВД не воспроизводит СД диски читае. Лазер почистил непомогло. При настройке каналов воспроизводит чёрно белое изображение и при автоматической настройке пишет на экране частоту, диапазон и NTSC MN.
Freddy
06/02/2011 20:50
evgyr, еще и лазеру хана.....
Voldemar4
20/02/2011 17:43
Менять лазерную головку.
А вот с переводом из NTSC в PAL(чтоб цвет появился) конкретно не посоветую-ищите перемычки на плате .Или новую прошивку.
Серж66
20/02/2011 17:49
Voldemar4, забудь неблагодарное это дело, а в общем в меню или setup полазить там всё должно быть, если китайская балалайка.
Или пультом поиграться.Если нет в меню опций.
pabel
20/02/2011 18:48
Серж66,
Мне то же так кажется -И гитара и Баян-они любят нас на этот крючок цеплять. голливудская улыбка
А то что лазер менять-это точно.
Alexey-5000
07/02/2012 20:30
pabel писал:
Серж66,
подскажите пожалуйста) вот такая ситуация, есть вот такой же китаец - но не могу найти на него шлейфы. точнее его привезли с германии но ему хотели менять шлейфы , но так как у них не оказалось их они подарили его мне) но я не специалист и не знаю где взять шлейфы) а если я не ошибаюсь то они идут с какими то номерами, у кого нибудь есть донор??
Серж66
07/02/2012 20:34
Alexey-5000, подари дальше, и так до победного конца, пока я не кину на разборку. смех
Alexey-5000
07/02/2012 20:50
может проще донора найти или спросить у каго хотяб что бы сфоткали схему и шлейфы к ней)
Серж66
07/02/2012 20:53
если проще ищи.
поймите этот бренд не распространялся через сеть магазинов и его количество пару штук на 1000 кв. км.
Найди такой у кого он есть в машине, и потом ищи донора. смех
Alexey-5000
07/02/2012 20:56
был в германии там на каждой 10 стоит он а у нас не видел ни у кого (
jurij+
07/02/2012 22:47
Китаец,многоликий.Называтся может по разному,или не неназыватся вовсе.Производят разные небольшие китайские производства.
Комплектующие на данное изделие отсутствуют,Т.к. это разовое ус-во.
Сломалось,выбросил.И купил другое.
Поиск таких спецфических деталей, как шлейф к данному аппарату,возможен только с разборки подобного аппарата. Новых, просто не существует физически.
serega-64
08/02/2012 06:47
Alexey-5000 писал:
Проще самому сделать,если руки не кривые. Обратись к мастеру-Михе,он здесь везде,он покажет как это.
Alexey-5000
08/02/2012 20:23
мне бы хотя бы на фотках посмотреть как именно они выглядят. или если есть у кого нить номера этих шлейфов - скиньте пожалуйста))
Серж66
08/02/2012 20:27
jurij+ писал:
ты деревянный или как?
