а/м JVC kd-shx851 нехватает IC921 немогу найти аналог
mnish
08/02/2011 11:37
а/м JVC kd-shx851 не хватает IC921 nal0026-001x по сервис монуалу d/d converter. Пред историю не знаю попал в таком состоянии. Такой микрухи нет в продаже(есть за бугром цена около 85$). Помогите подобрать аналог может кто уже сталкивался с заменой ic921.Выложу скан. нужной микрухи. Заранее большое спасибо.
pabel
08/02/2011 11:56
Одна неприятность это то ,что у нее есть вывод "Вкл,Выкл."-то есть последовательность подачи напряжения (предварительно),обязательна.
mnish, По твоим оценкам-какой ток потребления от этого преобразователя?.
mnish
08/02/2011 13:42
Сложно сказать, первый раз столкнулся с такой микрухой с управлением ну я думаю не более 200-400ма потому что стоит в цепи подсветки дисплея . Автомагнитола включается но дисплей не работает и ведет себя jvc странно. Если потребление небольшое можно теоретически что-нибудь «наколхозить» но что то желания особого нет лучше аналог поискать с управлением.
pabel
08/02/2011 17:11
mnish, улыбка Куда не плюнь ,везде-Китай ,Вьетнам,Лаос. голливудская улыбка Сингапур,Малайзия,
Чувствую скоро и первого Слона запустят с Тай -Ваня.рядом с Гагариным. гы-гы
Сейчас схему скачаю,может что и придет в "голову".
Подозрение на изготовителя SanKen...фиг что в розницу продает.
mnish
08/02/2011 17:11
или фото такой микрухи скинте приз если есть , там другая может быть маркировка есть
mnish
09/02/2011 09:39
Вчера пустил на выход 13 в дисплей заработал но очень тускло потребления в выключенном состоянии нет никакого, нормально функционирует выключается и включается(нужно будет кондер поставить ),, ключ как я понял нужен для регулировки яркости подсветки если ошибаюсь поправте меня . нужно попробовать поставить обычный конвертор без управления. что посоветуете ??? вход 13в. выход 17в. не более 400ma
pabel
09/02/2011 10:27
Глянь на МС34063 ,дроссель нужен будет.
Есть и в СМД и в ДИП корпусах.
Там места много,развернуться можно?.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 11:29
Ток,про который писал, выдаст и без внешнего транзистора.
mnish
09/02/2011 13:45
место под дисководом в принцепе есть думаю что хватит ,если что можно вынести
