Pioneer (китаец). Нет звука.
satra
12/02/2011 14:06
Состав: осн плата :TEF6902AH,ST7FAUDIO,память 24lc028, УНЧ TDA7384.Принесли с проблемой нет звука ни в одном режиме. Все напруги в норме,TDA7384 рабочая. Подозрение пало на TEF6902AH. Напряжение питания на выв. 3,13,36,61 в норме-8,5В, а выходного сигнала с выв.45-48 нету.Пропайка TEF6902AH результатов не дала.Может кто сталкивался с подобным, подскажите.Заранее благодарен.
З.Ы. Кстати вот его морда лица.
Гавнокитай ... для начала ШИТЬ, смотреть обмен по шине с саундом и питание саунд-проца ....
iga
12/02/2011 16:06
Всё верно... но. Я бы попробовал (для начала) паяльником пройтись по разным точкам монтажа. если припой разваливается как эпоксидка, то от ремонта отказаться в принципе. аппарату будет "хужеть" с каждым днём. столкнулся с этим вплотную. часть компонентов "запаяна" (если это можно назвать так) какой то бурдой, ставшей "четвертьпроводником"... так что проверь этот факт, ну а далее... что посоветовал KRAB.
Серж66
12/02/2011 16:19
была такого типа, такая неисправность микру подкинуть не получилось, взять негде.
Блин не напрягайтесь над такими, они потом задрачивают, даже если найдёшь микруху подкинуть.
Если она сопротивляется, отдай и сделай за это время две других.
satra
13/02/2011 11:48
Вчера верером хозяин аппарата принес точно такой с диагнозом "тоже что-то не работает", мол, на крайняк соберешь из двух один.Я уже было возрадовался, думаю и микросхему подкину, и напруги сравняю.Но оказалось что диагноз у этого ПЫОНЭРА такой же как и у первого.Точь в точь. Также обратил внимание на то, что у обоих аппаратов менялись УНЧ TDA7384. В первый раз я не придал этому значения (ну менялась так менялась,бывает),но теперь думаю что кто-то менял их зря. Скорее всего проблема со звуком изначально крылась в TEF6902AH или прошивке (я склоняюсь ко второму варианту). Попробую залить новую (благо она есть). Про результат отпишусь.
З.Ы. Наверное после выпуска партии этих аппаратов из подвала дедушки Ляо, прошивка через пару недель слетала с аппарата и улетала обратно в Китай.
iga писал:
- жалом как-бы счищается и раскрашивается, как снег лопатой улыбка
sasaa
14/02/2011 00:33
Похожее Chellenger ch-8036 с TEF6901AH ,звук и приём радио работает 1-3мин.потом пропадает приём потом и вообще звук.Охлаждаю TEF-ку всё восстанавливается на 10-30сек.Выписал две TEF6902,после замены мин.5-10 работает нормально,потом всё как и было.С другой TEF точно тоже самое.Uпит-8.2v. Думаю брак TEF. Так что стоит ли заморачиваться с заменой TEF6901-02?
sasaa, может поможет по аналогии:
KRAB в Энциклопедии МОНИТОР-а еще в 2004 году писал:
По звуковому процессору TDA7449 : проявление неисправности – через 5 … 10 минут громкость звука становится тише и наконец пропадает совсем. При ощупывании рукой – перегрев микросхемы. Охлаждение ацетоном – звук сразу-же приходит в норму. Питание на 2-й ножке TDA7449 – 7,87 Вольта (сказать однозначно о том, виновата ли ИС или значение напряжения питания тяжело, т.к. схемы на данный ТВ не было, но остальные напряжения в норме, а это просто "ключуется" транзистором при переводе в РР и все детали в обвязке были проверены, так что склоняюсь к проблеме в ИС, просто выдать ТВ нужно было срочно, а на "подкидку" такой не было (стоит, как узнал позднее – 3 у.е.) ). Вспомнил принцип доработки для "кадровой" JVC (понижение питания 5198). Оторвал 2 ногу от существующего питания и подключил ее через 78L05. Питание стало 5V, перегрев аудиопроцессора исчез, как и описанные "чудеса" со звуком.
- там же есть еще инфа по аналогичному проявлению ... подмигивание голливудская улыбка
sasaa
16/02/2011 21:28
KRAB, В том-то и дело что все эти глюки происходят при примерно 40-50 С.V пит. понижал до 7.5(ниже не работает)-увеличивается время до отключения и всё.
sasaa писал:
- а радиатор (куллер) "Приколхозить"?! Китаезу только "осиновым колОм"! подшучивать, дразнить смех
sasaa
17/02/2011 00:05
KRAB, Ага,термостат,при температурах в автодевайсах! классно!
Freddy
18/02/2011 16:44
Я как то такую мучал TEF6902AH - прожарил - звук появился на неделю.... Потом поменял на другую и выхода ноль..... Короче фтопку такие балалайки.
p/s/ KRAB а что ты там шьешь? И главное чем ?
sasaa
19/02/2011 00:00
А позитивный опыт по замене TEF69xx есть?
Freddy писал:
- я ТАМ ничего не шью ... я ПРЕДЛОЖИЛ проверить эту версию, поскольку слет ЕПРОМ-ки или флешки может давать "такие фокусы" (полное отсутствие звука). А от подобных "балалаек" у нас не только я отказался, но и АСЦ, куда "оптовик" отвозил тоже несколько "на пробу"... Работать с таким "Г" без гарантии сделать - перевод времени! Я его лучше на ТВ и другую аппаратуру потрачу с адекватной оплатой, нежели тут "играться" голливудская улыбка подмигивание
Знакомому подобный ТРИ разных конторы смотрели .... результат - поставил фирменного "фила" себе в машину, а свой отдал за копейки только с рабочим приемником улыбка
Иван Василич
19/02/2011 07:21
KRAB писал:
Руслан-ты не прав
KRAB писал:
есть, с донора подмигивание
Иван Василич писал:
Руслан-ты не прав
- именно в ЭТИХ аппаратах?
Иван Василич
19/02/2011 07:38
KRAB писал:
Именно в этих аппаратах прошивка на радио,ну ни коим боком подмигивание
Иван Василич писал:
- да разве о РАДИО разговор шел?! Или никто не читает?! ЧТО заявлено:
Иван Василич писал:
Нет звука.
- и ЭТО не определяет прошивка?! голливудская улыбка
Иван Василич
19/02/2011 16:23
KRAB писал:
В данном случае невнимательно читаете Вы
satra писал:
подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/02/2011 18:24
KRAB писал:
ни каким боком улыбка
Иван Василич писал:
ни каким боком
- ну если так - буду знать ... я всегда считал, что ПРОГРАММНО вполне можно "отрубить" звук голливудская улыбка
satra
22/02/2011 14:54
Сегодня опять сел повозиться с этим чудом чтобы оконнчательно определиться что с ним делать. При повторном замере напряжений на TEF6902AH случайно замкнул щупом выводы 44(ADDR) и 43(SCL). Появился звук, но на полную громкость и не поддается никаким регулировкам. При отключении апарата звук пропал опять.Наверное проблема будет все таки в прошивке. Буду пробовать шить, потом отпишусь.
Иван Василич
22/02/2011 17:33
satra писал:
смех смех
satra писал:
Буду пробовать шить
Чем бы дитя не тешилось.................... подмигивание
pabel
22/02/2011 17:59
Шить...Вязать...Макромэ...-а в конце концов -Танцы с Бубном.(народное творчество-все выше приведенное) голливудская улыбка
411i6470r
22/02/2011 18:23
ребят, не связывайтесь с подобного рода аппаратами... себе дороже.
Иван Василич, и все же - ты на 150% ЗНАЕШЬ, что тут нельзя програмно "отрубить" (вырубить, завесить и т.п. - как хочешь назови) саундпроц? Я, например, с TDA8425 как-то давно работал - у него такие интересные "глюки" были из-за некоректного ПО.
Я почему НАСТАИВАЮ также на "прошивке" - саундпроц - общение по шине (и не обязательно проц может получать ответ от ведомого о ТИПЕ саунда, а просто ТУПО гнать посылку под другой), если проц не поймет, что у него есть саунд на борту (или не тот его тип - по аналогии с ТВ) - что он будет делать? А Ничего или Некорректно!
Естественно к вариантам пропадания с прогревом - это не относится!
Иван Василич
25/02/2011 05:21
KRAB писал:
Руслан-даже на все 200% подмигивание
satra писал:
память 24lc02В,
сохраняет настройки станций,а так-же настройки звука!!!!!!,но при снятии питания идет сброс подмигивание По большому счету ее вообще можно убрать(временно),и на звук это ни как не отразиться подмигивание
