Pioneer (китаец). Нет звука. | |||||||
| satra 12/02/2011 14:06 |
Состав: осн плата :TEF6902AH,ST7FAUDIO,память 24lc028, УНЧ TDA7384.Принесли с проблемой нет звука ни в одном режиме. Все напруги в норме,TDA7384 рабочая. Подозрение пало на TEF6902AH. Напряжение питания на выв. 3,13,36,61 в норме-8,5В, а выходного сигнала с выв.45-48 нету.Пропайка TEF6902AH результатов не дала.Может кто сталкивался с подобным, подскажите.Заранее благодарен.
З.Ы. Кстати вот его морда лица. |
| KRAB 12/02/2011 15:39 |
Гавнокитай ... для начала ШИТЬ, смотреть обмен по шине с саундом и питание саунд-проца .... |
| iga 12/02/2011 16:06 |
Всё верно... но. Я бы попробовал (для начала) паяльником пройтись по разным точкам монтажа. если припой разваливается как эпоксидка, то от ремонта отказаться в принципе. аппарату будет "хужеть" с каждым днём. столкнулся с этим вплотную. часть компонентов "запаяна" (если это можно назвать так) какой то бурдой, ставшей "четвертьпроводником"... так что проверь этот факт, ну а далее... что посоветовал KRAB. |
| Серж66 12/02/2011 16:19 |
была такого типа, такая неисправность микру подкинуть не получилось, взять негде.
Блин не напрягайтесь над такими, они потом задрачивают, даже если найдёшь микруху подкинуть. Если она сопротивляется, отдай и сделай за это время две других. |
| satra 13/02/2011 11:48 |
Вчера верером хозяин аппарата принес точно такой с диагнозом "тоже что-то не работает", мол, на крайняк соберешь из двух один.Я уже было возрадовался, думаю и микросхему подкину, и напруги сравняю.Но оказалось что диагноз у этого ПЫОНЭРА такой же как и у первого.Точь в точь. Также обратил внимание на то, что у обоих аппаратов менялись УНЧ TDA7384. В первый раз я не придал этому значения (ну менялась так менялась,бывает),но теперь думаю что кто-то менял их зря. Скорее всего проблема со звуком изначально крылась в TEF6902AH или прошивке (я склоняюсь ко второму варианту). Попробую залить новую (благо она есть). Про результат отпишусь.
З.Ы. Наверное после выпуска партии этих аппаратов из подвала дедушки Ляо, прошивка через пару недель слетала с аппарата и улетала обратно в Китай. |
| KRAB 13/02/2011 23:56 |
| sasaa 14/02/2011 00:33 |
Похожее Chellenger ch-8036 с TEF6901AH ,звук и приём радио работает 1-3мин.потом пропадает приём потом и вообще звук.Охлаждаю TEF-ку всё восстанавливается на 10-30сек.Выписал две TEF6902,после замены мин.5-10 работает нормально,потом всё как и было.С другой TEF точно тоже самое.Uпит-8.2v. Думаю брак TEF. Так что стоит ли заморачиваться с заменой TEF6901-02? |
| KRAB 14/02/2011 00:48 |
sasaa, может поможет по аналогии:
| sasaa 16/02/2011 21:28 |
KRAB, В том-то и дело что все эти глюки происходят при примерно 40-50 С.V пит. понижал до 7.5(ниже не работает)-увеличивается время до отключения и всё. |
| KRAB 16/02/2011 23:30 |
| sasaa 17/02/2011 00:05 |
KRAB, Ага,термостат,при температурах в автодевайсах! ![]() |
| Freddy 18/02/2011 16:44 |
Я как то такую мучал TEF6902AH - прожарил - звук появился на неделю.... Потом поменял на другую и выхода ноль..... Короче фтопку такие балалайки.
p/s/ KRAB а что ты там шьешь? И главное чем ? |
| sasaa 19/02/2011 00:00 |
А позитивный опыт по замене TEF69xx есть? |
| KRAB 19/02/2011 07:14 |
Знакомому подобный ТРИ разных конторы смотрели .... результат - поставил фирменного "фила" себе в машину, а свой отдал за копейки только с рабочим приемником ![]() |
| Иван Василич 19/02/2011 07:21 |
Руслан-ты не прав
есть, с донора ![]() |
| KRAB 19/02/2011 07:36 |
| Иван Василич 19/02/2011 07:38 |
Именно в этих аппаратах прошивка на радио,ну ни коим боком ![]() |
| KRAB 19/02/2011 16:19 |
| Иван Василич 19/02/2011 16:23 |
В данном случае невнимательно читаете Вы
ДОБАВЛЕНО 19/02/2011 18:24
ни каким боком ![]() |
| KRAB 20/02/2011 00:27 |
| satra 22/02/2011 14:54 |
Сегодня опять сел повозиться с этим чудом чтобы оконнчательно определиться что с ним делать. При повторном замере напряжений на TEF6902AH случайно замкнул щупом выводы 44(ADDR) и 43(SCL). Появился звук, но на полную громкость и не поддается никаким регулировкам. При отключении апарата звук пропал опять.Наверное проблема будет все таки в прошивке. Буду пробовать шить, потом отпишусь. |
| Иван Василич 22/02/2011 17:33 |
Чем бы дитя не тешилось.................... ![]() |
| pabel 22/02/2011 17:59 |
Шить...Вязать...Макромэ...-а в конце концов -Танцы с Бубном.(народное творчество-все выше приведенное) ![]() |
| 411i6470r 22/02/2011 18:23 |
ребят, не связывайтесь с подобного рода аппаратами... себе дороже. |
| KRAB 24/02/2011 20:52 |
Иван Василич, и все же - ты на 150% ЗНАЕШЬ, что тут нельзя програмно "отрубить" (вырубить, завесить и т.п. - как хочешь назови) саундпроц? Я, например, с TDA8425 как-то давно работал - у него такие интересные "глюки" были из-за некоректного ПО.
Я почему НАСТАИВАЮ также на "прошивке" - саундпроц - общение по шине (и не обязательно проц может получать ответ от ведомого о ТИПЕ саунда, а просто ТУПО гнать посылку под другой), если проц не поймет, что у него есть саунд на борту (или не тот его тип - по аналогии с ТВ) - что он будет делать? А Ничего или Некорректно! Естественно к вариантам пропадания с прогревом - это не относится! |
| Иван Василич 25/02/2011 05:21 |
Руслан-даже на все 200%
сохраняет настройки станций,а так-же настройки звука!!!!!!,но при снятии питания идет сброс По большому счету ее вообще можно убрать(временно),и на звук это ни как не отразиться ![]() |
