AM Pioneer (Toyota) FX-MG9327ZT громкость не регулируется | |||||
| Iosif1 14/02/2011 13:24 |
При регулировке громкости на табло остаётся ноль.Звук на выходе есть,слабый.Проблема в том,что магнитолла и усилитель принесли без соединительных шнуров.Подсоединение сделал согласно схеме.Мануал есть,не разобрался,как происходит регулировка,может по цифровой шине?Импульсы с регулятора громкости на процессор поступают.И может ли магнитолла работать без усилителя? |
| scuns2 14/02/2011 20:05 |
с америки передали FM чет или не четн ? |
| Iosif1 15/02/2011 15:24 |
Извините,не попросил,что конкретно мне нужно.Прошу подскажите управление громкостью может зависить от подключений на разъёмах AM ?Там есть выводы TX минус и TX -плюс,я их не задействовал,так как не знаю принципа работы шины.Вроде как цифровой обмен?Может из-за этого управления не работает и чейнджер,пишет EROR,Или управление громкость идёт с проца по шине SCL и SDA ? Режимов на процессоре не указано в схеме,как понять,может в нём причина? |
| Sergo47 15/02/2011 17:41 |
Iosif1, энкодер для начала проверь |
| Iosif1 15/02/2011 18:44 |
Импульсы до процессора идут,и плюс и минус.Энкодер промыл,смазал.Проверил стабилизаторы-в норме.Всё-таки грешу на подключение разъёмов,хотя вроде там всё понятно,кроме выводов TX . |
| jurij+ 15/02/2011 18:57 |
Там всё по шине,пока УНЧ не увидет,ничего не будет регулироватся. |
| Iosif1 15/02/2011 19:04 |
Т,е надо подключать TX к усилителю.А там на разъёме нет TX.Куда соединить? |
| Paganel 15/02/2011 20:53 |
| Iosif1 16/02/2011 17:21 |
| Paganel 16/02/2011 17:44 |
А при чём тут CD CHANGER? А разъём усилителя - вот |
| Iosif1 16/02/2011 18:13 |
Усилитель Toyota 862800-60320 GM-9227ZT-мне скинули вообще другую распайку.В компе нет,а фотоаппарат у друзей,скинуть пока не могу.Буду разбиратья которая правильная. |
| Iosif1 16/02/2011 19:35 |
http://teletehnika.info/collection-of-sockets-autoradio/136-razyomy-amagnitol-toyota.html
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 20:48 Адрес распиновки разъёма на мой усилитель,там нет входов TX,Подскажите пожалуйста на какие клеммы тогда должны приходить TX. |
| Paganel 16/02/2011 21:26 |
| Iosif1 17/02/2011 14:40 |
На вашей схеме помечено подключение ТХ,у меня соединение не выполнено,подключу,проверю.Что получится-отпушусь. |
| Iosif1 25/02/2011 13:03 |
Проблему с подключением решил .Спасибо Paganel за науку и за распиновку разъёмов.Почти всё сделал,осталось отремонтировать чейнджер.Пока разбираюсь,проблемы в механике.как следствие не срабатывают конечники.Будут проблемы,отпишусь.Пока считаю тему закрытой. |
