Videovox PAV-1400L - не светится лазер (РЕШЕНО) | |||||
| ilkhom 26/02/2011 12:10 |
Приветсвую всех!!! Videovox PAV-1400L ......
проц.........ZORAN ZR36966ELCG ...........Проблема не светится лазер....и не крутит СD..........Заменял лазер HPD-60 ......шлейф от материнской платы к плате механики.........но никаких изменений. |
| scuns2 26/02/2011 12:53 |
крутит когда видит а видит когда есть питание на нем . |
| ilkhom 26/02/2011 13:01 |
как прверить.....и сколько должен быть? |
| n max 26/02/2011 13:35 |
если в шлейфе и лазере уверен остаёться ключи притания лазеров и проц(пропаять)не крутит двд и мп3?притание лазера 2.5-3вольт,но оно подается кратковременно,т.е.мерять сразу после загрузки диска |
| ilkhom 26/02/2011 15:32 |
не крутит вообще................ок проверю ключики ..... |
| ДядяЮра 26/02/2011 21:31 |
А лазер на траверсе сюстировал ? |
| Серж66 26/02/2011 21:49 |
пробуй паяльной станцией прогреть плату. |
| ilkhom 28/02/2011 11:37 |
пропоял проц............результат тот же.............. |
| roges 28/02/2011 14:37 |
- а коннектор на Servo Board?
Вопрос остался без ответа. ![]() |
| ilkhom 01/03/2011 12:00 |
ключики поменял на другие ...........также......лазер слеп
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 14:02 PM а что за проц ST7F AR9 990SO??? |
| ilkhom 05/03/2011 13:47 |
Проблема решено.......ЛГ через чур зажато креплением на ось двигающую ЛГ..........Спасибо всем!!! |
