FМ-cd автомагнитола PANASONIC CQ-C 1100 W проблема в радио
electrosds
01/03/2011 12:02
Купил магнитолу PANASONIC CQ-C 1100 W,диапозон частот радио FM 76.0 до 89.9, как можна поднять частоту? в меню магнитолы не чего не нашел!
pincet
01/03/2011 16:03
самое простое - конвертером
electrosds
01/03/2011 16:25
pincet,объясни пожалуйста,какой конвектор и куда его подключать.Я только знаю конвектор для УКВ приемников-подключение "+" "-" и антена!
scuns2
01/03/2011 17:26
такие мафоны привозят с Находки и сразу с конвекторами которые подключаются отдельно преобразуя нашу в ихню частоту но на табло такая лажа .
electrosds
01/03/2011 18:05
если сталкивались с этой проблемой,то подскажите какой конвектор нужен и как подключить его отдельно?
scuns2
01/03/2011 19:57
во внутрь не заглядывал но со спичечный коробок вход антены и выход и провод пит 12в на ней написано конвектор япона м...ь на евро стандарт .подключил работает но чесно тупит .на крупных радиорынках полно их .
pincet
02/03/2011 05:57
1. не конвектор, товарищи, а конвертер! смех конвектор - это обогреватель
2. действительно, этого добра полно в любых радиомагазинах. стоит рублей 100. лучше брать в металле и на 20 Мгц. подключать проводу ANT. масса на корпусе антенного штекера
3. electrosds, это самый простой способ. существует возможность перестройки частоты в А\М (конкретно про твой панас не знаю), но самостоятельно тебе не справиться...хочешь - неси мастеру, но дешево не будет... улыбка
de_javue
05/03/2011 09:48
electrosds, там в районе проца есть резисторы. R601, 669. у тебя сейчас стоят R601- 47к, R669 - 47к. Поставь на место R669 - 22 кОм. и будет тебе счастье. правда придется еще и тюнер менять. удачи.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 10:52
на счет тюнера! у Японцев стоит r165b34fj10 а у Европы r165b23fe10. Если есть убитый Панас кассетник, то можно с него перекинуть.
