Kenwood KDC-2024S нет звука (Решено) | |||
| Vitaliy-07 02/03/2011 23:58 |
Вобщем ситуация такова автомагнитола Kenwood KDC-2024S нет звука, есть предположения что неробочая микруха там стоит ТДА 7386 подскажите как ие проверить и в чем может быть причина?? При осмотре было обнаружена что пайка немного отслоилась от микросхемы, все пропаял но результатов никаких, при включении она греется как и должна! У меня в этой ситуации опыта мало подскажите что можно зделать? |
| roges 03/03/2011 01:07 |
Vitaliy-07, если до ТDА 7386 звук доходит, значит надо смотреть, что на 4-pin (STBY) и на 22-pin (MUTE). Если нет, смотрим где теряется. Смотреть лучше осциллографом. Даташит на ТDА 7386 лежит в папке |
| Иван Василич 03/03/2011 04:35 |
Вообще-то там стоять должна не она ,но меняеться с маленькой доработкой |
| Vitaliy-07 03/03/2011 19:04 |
Проверю отпишусь, а схема есть на эту автомагнитолу ???? |
| Серж66 03/03/2011 20:28 |
держи |
| Vitaliy-07 05/03/2011 00:55 |
Вобщем характеристики по напряжению такие
9 0.2 7 0 5 5.45 3 0.1 17 5.4 19 0 21 0 23 0 11 5.94 12 5.94 15 5.94 14 5.94 6 11.92 20 11.92 4 4.9 22 3.4 далее наушником проверил естьли сигнал на входах (на 11 12 15 14)на микросхему получается что неприходит, а приходят на резистор которые стоят перед входом (там стот на 4.7 кОм). Все 4 резистора проверял в робочем состоянии почему так??? Микросхема вовсем виновата?? |
| scuns2 05/03/2011 10:19 |
на выходе относительно корпуса диоды стоят ? |
| Vitaliy-07 05/03/2011 13:16 |
Нету диодов на выходных каналах с микросхемы прям на контакты разема!!! |
| roges 05/03/2011 13:33 |
Vitaliy-07, на выходах относительно корпуса, должно быть половина +В (14,4В). Скорее всего, УНЧ под замену. ![]() |
| Vitaliy-07 09/03/2011 18:10 |
Замена микросхемы ТДА 7386 и проблема решена!!! |
