Автомагнитола JVC JM-668. Не Включается. | |||||||
| vatterlow 11/03/2011 13:51 |
Добрый день, коллеги.
Пришел в ремонт аппарат JM-668. Предположительно китаец. На основной плате маркировка SDV-133/166/188-MB-06-Z09 Процессор TMP86FS49AUG. Симптомы: При подаче питания, на несколько секунд появляется подсветка кнопок, потом все выключается и больше на запускается. Встроенный зуммер молчит. Дефектовка: При старте, опорный генератор1 выв. 2/3 на 8мГц включается на 3секуды. генератор2 выв. 6/7 работает. При входе в режим "ТЕСТ". Запускается СD, Выезжает дисплей, высвечивается меню приемника, через секунду экран заезжает, потом все повторяется. Все ключи и LM проверены. Может у кого есть схема на данный аппарат, или встречался с подобным дефектом. Спасибо. |
| Paganel 11/03/2011 16:01 |
| vatterlow 11/03/2011 17:07 |
Блок питания PS305D. Держит 5А. Ток потребления в момент запуска 1.5А, Через 2секунды опускается до 0.15А. Далее падает до 100мА.
В режиме "ТЕСТ", максимальный ток потребления 3.2А (Выезжал дисплей). |
