JVC -китай перестал принимать команды с пульта | |||
| sasha19722201 26/03/2011 21:48 |
Лаз Hop 1200
Проц TMD8805X02 Узч TDA7377 Драйв SA5888 Принесли эту магнитолу с жалобой что перестал принимать команды с пульта.При проверке выяснилось что пульт и приемник в магнитоле рабочий и соответственно излучает и принимает импульсы(проверено осцилогр) Может кто подскажет какой пуль можно попробовать к этому процу - может изменилась частота ???? |
| n max 26/03/2011 23:36 |
в пульте-изменение частоты реальное дело(от удара отламываеться кусок кварца)но сначала нужно убедиться,что сигнал с приёмника доходит до проца,что бы пульт не заремонтировать.Да и частоту кварца померить не проблема при наличии приборов,чего тута гадать |
| sasha19722201 27/03/2011 06:12 |
Распиновку проца не нашел -потому проверил только с приемника
помойму он аналог S5L5025X02-Q0 может кто поможет чтоб знать на како ноге проверить приход импульсов пульта |
| scuns2 27/03/2011 11:07 |
команду с приемника можна проверить обыкновенным светодиодом .при подаче команды с пульта светодиод будет моргать на выходе приемника ну по цепи и смотри куда он приходит . может где теряется или засажен. |
| sasha19722201 27/03/2011 11:54 |
Осцилографом я какраз и добрался к плате ,а вот на ней в "пистонах" заблудился |
| scuns2 27/03/2011 13:11 |
вот на них скорее всего и будет потеря сигнала . блин с етими китаезами такой гемор ужас . чтоб была анологичная сравнил бы веселее было бы найти . |
| Ништяк 27/03/2011 15:50 |
scuns2, Довольно частое явление (у Китайцев) неисправность самого фотоприемника,причем импульсы он принимает,просто форма искажена.Решается заменой оного ![]() |
| sasha19722201 27/03/2011 17:11 |
Приемник я поменял сразу!!!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2011 19:07 Так что никто не подскажет где найти сервисмануал на Проц TMD8805X02 или аналог S5L5025X02-Q0 |
| KRAB 28/03/2011 00:00 |
| scuns2 28/03/2011 07:20 |
да но у них должна быть документация хоть какая. или визу в китай открывать да прикупить там запчастей по их ценам |
| yrtchik 03/04/2011 13:01 |
...а я бы внимание обратил на ИК-передающий элемент. Часто такая хрень, отличается от исправного только интенсивностью "свечения" при "просмотре" через сотовый телефон... |
