Car DVD reciever Prology DVD 520 нет регулировки громкости. | |||||
Freddy 28/03/2011 22:04 |
Prology DVD 520 нет регулировки громкости. Энкодер разобрал - почистил. Сигналы от энкодера до процессора доходят оба Enkoder + и Enkoder - Прямоугольнички хорошие с нормальной амплитудой. Неужели процессор. Цепочка то совсем не нагружена.... |
jurij+ 28/03/2011 23:18 |
Ну и далее до аудиопроца,отследил?Кста,а на тембра реакции так же "0"
Может и проц,почему нет? |
ninagora 29/03/2011 01:53 |
С ПДУ не пробовал? |
Freddy 29/03/2011 11:05 |
На тембра тоже реакция ноль, пульта мне не принесли. Проц такой реально найти или ну его нафиг?
Кста на экране тоже ноль реакции.... Нажимаю на ручку меняется на переключения тембров и стоит на нуле как вкопанный. Завтра клиен тпринесет пульт, сам он не пробовал, говорит батарейка села.... |
Серж66 29/03/2011 21:27 |
Freddy, смотреть надо напряжение, а не амплитуду, будет перекос на выводах работать не будет. |
Freddy 29/03/2011 23:22 |
Серж, я тебя не понял... |
pabel 30/03/2011 16:06 |
Freddy, А по шине на TDA7460N пакеты идут когда ручку крутишь?.
И какой там потенциал в спокойном состоянии,низкий или высокий?. |
Серж66 30/03/2011 19:55 |
если напряжения разные, на выводах регулятора, то работать не будет.На правом и левом выводах должно быть 5вольт, только тогда всё будет гуд, если будет на одном 2-3 вольта, а на другом 5 вольт работать не будет.Возьми даже закороти на рабочем регуляторе одну сторону на корпус, и работать не будет не в какую сторону громкость.Блин у меня они последнее время атакуют регуляторы.Были когда процам кирдык по управлению громкости. |
Freddy 30/03/2011 23:03 |
Нет.... тишина. Высокий уровень и редкие единичные всплески.
В зависимости от положении ручки либо 4,9 В на обоих входах одновременно, либо через один щелчок на обоих низкий потенциал - около нуля. Все таки схожусь на том что процу хана. Дальше это барахло ремонтировать бесполезно.... Я думаю что проц такой легко не найду.... p/s/ Он еще и прошиваемый.... Короче фтопку. |
pabel 31/03/2011 00:33 |
Ну если предположить ,что Энкодер работает то по-любому проц должен на шину выдавать байт адресации (ища TDA7460N) и ждя от нее подтверждения о приеме.
Просто когда подтверждения нет то выдается один байт(адресации микросхемы),когда есть то три последовательно(пачки импульсов длиннее). Ну типа когда постоянно крутишь ручку а подтверждения нет ,то пачки короткие и наоборот. В общем ,если в Энкодере уверен то,-вертай его с богом "в зад". ![]() |
pincet 31/03/2011 06:24 |
Freddy, т.к. согласен со всеми предыдущими, из чистого любопытства спрошу: - все-таки, как с пультом? ![]() |
Freddy 31/03/2011 07:58 |
pabel, работы достаточно, поэтому так и поступлю
pincet, пульт хозяин так еще и не принес..... |
Ништяк 31/03/2011 10:29 |
![]() ![]() Энкодер заменить |
pabel 31/03/2011 11:14 |
Ништяк, Не правильно,там разность по времени при кручении Энкодера есть.
Допустим крутим вправо и переход от плюса к нулю происходит на 2м выводе микры а уж потом на 1ом. Далее (вправо крутим) вначале от 0ля к плюсу переход осуществляется на 2м выводе а далее на 1ом. Ну и наоборот ,если ручку крутить влево.-первый переход от 0ля к к 1це и от 1цы к 0лю -происходит на первом выводе,а уж потом на втором. Двухлучевым осциллографом это видно . |
Ништяк 31/03/2011 11:20 |
pabel, Я это знаю,поэтому и в сомненье по поводу проца. Кстати далее оного и лезть не стоит,потому как на дисплее 00
Freddy, А если быстро крутить энкодер нули подмаргивают? если да,то менять его все же надо |
Freddy 31/03/2011 12:14 |
Ништяк, нет не подмаргивают. |
pabel 31/03/2011 12:21 |
Freddy, Если ластиком(резинка стирающая)дорожки протер до блеска,то в нем и ломаться больше нечему.
У проца функция заложена от дребезга контактов ,вот он и бывает отвергает эти импульсы так как там "черт ногу сломит" что на него приходит от энкодера когда дорожки окислены. |
KRAB 01/04/2011 00:20 |
Ништяк 01/04/2011 05:23 |
В большинстве своем-да обходилось чисткой,но было и так,что только замена решала проблему ![]() |
Freddy 01/04/2011 12:23 |
Дело еще в том, что там по съемой панели никакой защиты нет, было уже такое сидел умник и ковырялся ключиком в разъеме.... процу хана. |
scuns2 01/04/2011 18:08 |
Freddy думаю однозначно в разьеме поковырялись даже однажды подслушал на шроте мол наф панелька копеечкой замкнуть и работает. или типа закодированную магнитолу в морозильную камеру на пол дня и быстро включить то без кода работает . |
Freddy 03/04/2011 13:16 |
Не сильно понял о чем ты ![]() Купил новый энкодер.... Результат тот же..... Не поленился подключил осцилл в два луча. Енкодер сам работает стопудово.... теперь уж точно фтопку.... p/s/ Клиент то в воскресенье в 8 утра заонит, то теперь неделю пульт принести не может..... |
scuns2 03/04/2011 19:03 |
да жаль столько времени убил . но скем не бывает.главное чтоб другому мастеру не понесли создавать геморой .частый случай обнесет по всей области в итоге в мусрник выкинет бурмоча мастера хреновые. |
Freddy 03/04/2011 20:52 |
scuns2, нормальные мастера со мной в городе общаются, а остальные пусть поковыряются ![]() |
