АМ (китай) DVD - 7877 - есть звук нет изображения (РЕШЕНО) | |||||
| Evven 29/03/2011 15:18 |
Здравствуйте,
сломалась магнитола со следующей начинкой проц. - SPHE8202TQ, флеш - EN25T16 диски видит, раскручивает, есть звук нет изображения., пропали картинки навигации, хотя само меню работает. работает ТВ, радио, и все другие функции. Сливал прошивку с флеш, сравнивал с найденной в интернете. все в норме. Напряжения в норме... С DVD редко сталкиваюсь поэтому прошу "пнуть" в нужном направлении... Спасибо за участие.. |
| Серж66 29/03/2011 21:31 |
если видео прямо с проца то может быть процу кирдык, или паркинг. |
| Иван Василич 29/03/2011 21:35 |
ТВ бы не рулило тоже
В Китайцах,так оно и есть. Осцилограф в помощь. Иногда удаеться поднять,когда сигнал есть,но размах маловат. ![]() |
| Evven 30/03/2011 11:29 |
Понятно, осцилограф есть, только с какой ноги из 128 мерить и какой уровень должен быть, можно ссылочкой на даташит помочь, нашел в сети только 8202s на 206 ног кажется, и еще, проц греется примерно до 70-80 градусов (по показаниям датчика мультиметра)- это нормально или нет? |
| Ништяк 30/03/2011 15:34 |
Evven,
http://archive.espec.ws/section25/file17701.html ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 17:36
Нормально ![]() |
| lexhukcha11 01/04/2011 04:23 |
У SPHE8202TQ часто выход VIDEO отсыхает.Менять проц. |
| ВИТА 53 23/04/2011 06:26 |
прогрей проц.феном может оживет |
| Evven 25/04/2011 03:29 |
Феном грел, но результата нет, проц "сдул" ищу новый впаять, но найти не могу.. может кто подскажет кде купить.... |
| Avestar 25/04/2011 04:14 |
с донора либо в китае |
| ВИТА 53 25/04/2011 05:46 |
a стоит ли менять |
| Evven 25/04/2011 06:17 |
Тоже думаю в Китае нужно искать, так что поеду через неделю, попробую заказать штук пять таких процессоров, так как проблема известная и постоянно приходят с такими девайсами, китай рядом и у каждого второго нечто подобное в машине стоит. |
| Avestar 25/04/2011 06:37 |
Evven, Это тебе повезло от меня до китая....... |
| Ништяк 25/04/2011 07:32 |
А почему тогда не наладить более тесные контакты? Думаю многие на форуме будут покупать комплектующие у Вас(если будут приемлемые цены) ![]() |
| Avestar 25/04/2011 07:36 |
СОВЕРШЕННО ВЕРНО !!!!! |
| Evven 27/04/2011 11:18 |
Ребят, я только, ЗА. В профиле есть почта, буду рад помочь ![]() |
| Evven 07/06/2011 13:12 |
Ну все проц перепаял, все заработало.
Микруха обошлась в 60 юханов, примерно 260 р. не сказать что дешево. китаец говорит больше заказывай тогда дешевле... Всем спасибо за участие и помощь... Тему можно закрывать... ![]() |
| scuns2 08/06/2011 19:19 |
ет сколько баксах около 10 ? |
