Kenwood DPX 8200 error 05
zima
08/04/2011 09:16
Здравствуйте! Проблема с а м Kenwood DPX 8200 после включения в режим CD пишет error 05,причём думает всего пару секунд.
Радио работает нормально.Дефект проявился сразу.До этого читал нормально.
Рискнуть заказать головку? Подкинуть нечем....
Спасибо за ранее.
можно почистить сначала-всёравно хуже ей не будет,да и мотор смазать
scuns2
08/04/2011 20:35
сними посмотри саму голову если не оплавленая попробуй в ультразвуковой ванне помыть да и про мотор не забудь . нет постав заведомо робочую.
Серж66
08/04/2011 20:46
да смысл помогать, человек ещё ничего не сделал, даже наверное не снял с машины.
А натрубил уже на всех форумах.
Ништяк
08/04/2011 21:13
Серж66 писал:
Тем более,что головка здесь не причем подмигивание
Если-бы разобрал.....................................,то и тему создавать было-бы не зачем
zima
09/04/2011 06:59
Магнитола до этого разбиралась и чистилась головка потом всё нормально работало(до этого плохо читал) ошибка возникла внезапно.По этому не стал пока снимать.Просто это машина стоит на Хонде у друга а там чтоб достать магнитолу надо пол машины разобрать..Но сейчас я попросил всё таки снять её .Разберу отпишусь.
За ранее извиняюсь.
zima
09/04/2011 10:21
Ошибка error 05 была потому что механизм не отрабатывал полностью весь цикл. Проблемма была в концевике который отвечал за положение механизма загрузки.Всем спасибо за помощь и за пожелания. Тему считаю решенной.
Ништяк
09/04/2011 19:18
zima, Так отметь тему решенной
