АМ МР3 пригровательVDOdayton CD2217 не работает СD
ильдар хус
17/04/2011 18:37
данный аппарат поступил с диагнозом не включается после замены защитног диода включился на плате обнаружены подгоревшие SMD резисторы и транзистор в цепи питания 5 вольт схемы на него нет нигде питание на СD модуль не поступает краткий состав может это клон какого то аппарата если кто встречался с данной моделью или есть схема подскажите
ну а краткий состав написать??то,что клон или модель для внутреннего рынка того же китая
ильдар хус
17/04/2011 19:57
питание СD сделал диск крутиться не светиться лазер состав сd модуля проц S5l8310w драйвер двигателя IP400sl драйвер 9226XO1 основная часть проц NECmysD78F0536, декодер ром Bu1924F предделитель9256AFG
serega-64
17/04/2011 20:02
ильдар хус писал:
не светиться лазер
Откуда такая уверенность? Ты,что,ток лазера промерял,на этих аппаратах свечение трудно увидеть визуально из-за железа.
ильдар хус
17/04/2011 20:09
ясно боле менее похожие аппараты с таким составом ссылку не подкинешь
serega-64
17/04/2011 20:42
ильдар хус, У меня нет,я такие вещи делаю чисто интуитивно при этом клиента предупреждаю о возможной несостоятельности ремонта,закинь запрос в раздел "схемы и сервисмануалы,может и помогут.
ильдар хус
17/04/2011 20:59
спасибо закину
411i6470r
17/04/2011 21:51
ильдар хус писал:
.......драйвер двигателя IP400sl .....
рааааазве ? а не IP4001 случайно?
да, и лазерную головку подкинь.
