Mystery MAR-616u глушит сигнализацию
orentoxic
25/04/2011 08:45
Итак проблема такая. Магниотола усбовая Mystery MAR-616u глушит сигнал сигнализации Томогавк ТВ-7000. Как сие было выяснено, мафон поставил сам, плюс с аккума на желтый и красный (чтоб не зависела от ключа), черный масса... аппарат адекватно работает, но, с сигналкой беда. Брелок с обратной связью, вообще не находит сигнал. Конечно батарейку пробовал поменять и вторым брелком тыкал... Но пока в притык к антеннке от сигналки не подойдешь не срабатывает. Иногда и это не помогало, ходил вокруг машины минут 5, тыкал еле открывал. А мафон в режиме ожидания. Только стоит отрубить питание на него, сигналка сразу становится адекватной. Разговаривал с установщиками сигналки, они конечно же говорят с нас взятки гладки... единственное посоветовали снять блок управления сигналки и утянуть подальше от мафона. Что и было сделано в минувшие выходные... утянул на 40 см от мафона и даже в фольгу завернул... иии... фигушки, все равно сигналка не срабатывает... явно понятно что кто то в майфуне помехует... ради интереса вскрыл майфун, нашел только одно вразумение... на радиатор стоит какой то силовой транзюк (я е силен в электронике) в 15 ног... не знаю как его обозвать... но вроде как он предусилитель... все остальное микросхемы, локика... кварц... больше некому помеховать... делал заземление с корпуса, ну то есть напрямую и все равно сигналка тупит... думка одна осталась, поставить микрик по питанию, че бы отключать на время когда ставлю на сигналку...
может кто что посоветует?
Иван Василич
25/04/2011 09:22
orentoxic, Не изобретайте велосипед, попробуйте подключить как положено,через замок
Далее будет видно подмигивание
viktor_ramb
25/04/2011 09:27
orentoxic,
Корпус магнитолы же металл, поэтому экранировка есть какая-никакая, попробуй на провода питания повесить внешний фильтр, возможно его надо будет подбирать или самопал изготавливать, только сначала убедиться, что он даёт хоть какой либо эффект. Внутри магнитоллы тоже фильтр должен быть.
Серж66
25/04/2011 09:37
БРЕД
viktor_ramb
25/04/2011 09:50
Серж66,
БРЕД
Аргументируйте и выскажите свои соображения.
Иван Василич
25/04/2011 09:52
viktor_ramb писал:
А что их аргументировать?
Бред он и есть БРЕД
orentoxic
25/04/2011 09:58
viktor_ramb, да на входе видел дроссель и кондер...
а так чисто теоретически кто может быть виноватым? тот самый усилитель? вот на счет фильтра, как их подбирать? ну то есть, надо же знать какого рода помеха, я так понимаю надо представлять какая частота, фазировка и др. и наверное каким то образом расчитывать емкость и индуктивность... Я не очень силен в электронике, поэтому может быть задаю не в столь правильной форме вопросы...
Иван Василич, велосипед то не изобретаем... просто не очень удобно когда ключ поворачиваешь это затыкание, потом опять загрузка... а потом суть от того что через замок или напрямую не меняется... помехи то такой вариант не создает... да и потом другие майфуны так подключал, ничего живут до сих пор...
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 12:01
viktor_ramb писал:
Серж66,
БРЕД
полностью согласен... раз сказал так поясни...
Иван Василич
25/04/2011 10:53
orentoxic писал:
Вот как раз суть тот и меняеться.
У Вас 3 варианнта
1) более рациональный. Подключить майфун как положено.
2)сменить сигнализацию
3) заставить работать маг(или сигу) на другой частоте. Что в принципе равно========
Установленному оригинальному магу(по цене) подмигивание
Серж66
25/04/2011 11:02
Томогавк ТВ-7000
несущая частота радиоканала (мГц) 433,92
Mystery MAR-616u
диапазон частот 20-20000 Гц.
ОБОСНОВАЛ?
Добавлю, если у тебя завязка через корпус магнитолы сиги, то тогда когда она включена магнитола берёт на себя ток и сиге остаёться пониженное напряжение. Когда магнитолу выключаешь сига получает свои 12 вольт.
Если сам установил магнитолу и сигу, то сам и разгребайся.Мы что сделали плохого, чтобы на праздники мозга сыкима.
viktor_ramb
25/04/2011 12:02
Серж66,
orentoxic, Неплохо было бы промеры напруг питалова померять!
Freddy
25/04/2011 12:24
Классический пример как надо устанавливать магнитолу..... Еще наверное такие же установщики сигналки..... orentoxic, найди нормального мастера в оренбурге и он тебе быстро найдет в чем затык.... Моем мнение - дело будет именно в просадке питания как сказал Серж66,
scuns2
25/04/2011 13:15
сигналку желательно отдельно питать от доплнительной акб.
Серж66
25/04/2011 13:38
scuns2, вытри бред
Freddy
25/04/2011 13:48
Серж66, у меня уже рука тянулась отправить все в мусор, но пока еще поржем.....
orentoxic
25/04/2011 19:26
Итак, по порядку... для тех кто говорил подключи как положено... если подключать как положено, а это вариант для иномарок, когда ключ в положении асс все системы запитаны (большинство), в положении лок (lock) почти все не столь важное отрубается (у некоторых дворники, питание магнитолы, доп системы), а такие системы типа как габаритный свет остается... я не очень понимаю для чего все это нужно, вероятнее всего энергосбережение и/или какая либо безопасность... но! ради интереса нашел тот провод который коммутируется через замок, зацепился туда красным проводком, а желтым на постоянный от аккумулятора... иии, никаких изменений в ситуации... это на счет того что городить велосипед... сменить сигнализацию вариант. но проще попробовать другой майфун воткнуть (о чем я уже задумался в плотную) чтобы выяснить кто виноват...заставить сигу работать на другой частоте, не знаю, слишком сложно все это... и поможет ли это??? сомневаюсь...
далее про обоснование бреда...
а причем тут выходная частота сигнала??? разговор идет вроде про помехи... почему помехи не могут быть высокочастотными... выше 20 кГц? или скажем всякие нарушения в отрицательной обратной связи в усилителе? и в итоге ВЧ помеха... причем не факт, что она глушит несущую частоту в сиге, а например каким то образом выносит мозг какому то чувствительному компоненту в блоке сигналки и тот отказывается справляться со своими функциями... поэтому и не бред...
Ну и в заключении для тех кто "ржет"... замеры напряжения делались... без включения магнитолы, 12,65; после включения магнитолы в режиме ожидания 12,65; включена на максимум по звуку - 12,60... и где просадка??? вот когда нажимаешь на сигналку и та закрывает двери просадка почти 0,5 В... но хочу еще раз подтвердить, что майфун просадку по напряжению не дает... ну и я конечно понимаю, что проще обратится к автоэлектрику, отвалить бало чтоб решил кто то проблему, или купить другой майфун, алучше и в паре с сигой... но это не мой вариант, я привык делать большую часть дел сам, тем более есть интерес к делу... поэтому просьба, не надо таких советов, не работает майфун - выкинь его... майфун глушит сигналку, выкинь майфун или отключи сигналку и не пользуйся ей... ей богу как с ответы.майл.ру... там тоже такие оригинальные ответы дают... спасибо за понимание...
Avestar
25/04/2011 19:40
Красиво. Я очень давно столкнулся с проблемой у меня другу на машину прилепили "глушилку" т.е. она забивала сигнал сигнализации мы ее саму не нашли до тех пор пока не собрал детектор поля (микроамперметр, диодный мост или просто диод, небольшая направленная антенна) и вот только таким устройством было это устройство найдено,хотя автоэлектрики клялись и божились что такого не может быть. также известно что некоторые тонировочные пленки глушат сигнал. А у старлайна(ценмакс, томагавк) сигнал теряется когда в приемо-передающем модуле (антенна) джабится транзюк (2SC 3357 вроде точно не помню) усиления не хватает и все приплыли.А чтобы его поджарить надо совсем немного( прикурка, отцепка акума на работающем двигателе, кз в цепи якоря генератора).
Серж66
25/04/2011 20:24
orentoxic, ну и бред ты пишешь, завтра установщикам своим дам почитать, для поднятия настроения на неделю. смех
КОРОЧЕ УБИЛ АНТЕНУ СИГИ ТЫ САМ.
GruVital
26/04/2011 04:05
радио непрозрачная пленка гы-гы просто космические технологии, какие то!
orentoxic
26/04/2011 07:50
детектор поля говоришь... интересно...
у меня тонировки нет вообще... во всяком случае, пока...
объясните плиз что значит джабится? слово слышал пару раз... но не очень представляю значение... это "руссификация" от job? если так то вообще не понятно...
кз никогда не было, машинка новая, года еще нет (семерка)... да и вся штатная электрика в порядке, гена тоже живой...
одного не пойму... если бы транзюк антеннки был "поджаренный", он бы скорее всего при всех остальных случаях не работал, а именно при отключении майфуна... но ведь при отключении майфуна он прекрасно срабатывает!!! и из дома подхватывает... но если майфун подключен все, брелок не получает сигнал... тыкаешь, тыкаешь, раз на 20 сработает...
Серж66, можешь кому угодно показать, хоть президенту РФ... поднимай настроение...от этого умнее не станешь!!! да и фразами бросаться не стоит типа "антенну сиги убил сам", ты ж не знаешь что в итоге то, а может антенна живая, и проблема совсем не в ней...
Avestar
26/04/2011 08:05
Джабится значит умирает, больше не буду использовать таких слов.Магнитолла привязана напрямую с аккамулятора или через проводку авто, подцепка сигналки постоянный плюс с чего взят, сигналка как обычно за бардачком, маг внизу в этой консоли или вырезаны воздуходувки наверху.
Иван Василич
26/04/2011 08:57
orentoxic писал:
Нашел,но не тот. Разрывать надо желтый,а не красный провод. Объяснять почему? нет желания. Так что извините смех смех
Paganel
26/04/2011 09:12
2 orentoxic
Многабукафф. Ниасилил. Взять у соседа второй аккум, запихнуть его в салон и подключить питание мафона (или сигналки) ТОЛЬКО от него. Не забывая, что тюнер аппарата может быть связан с корпусом авто через антенныкй разъём. Если эффект пропадёт - искать косяки в проводке. Аккум после проверки вернуть соседу взад, разумеется...
Avestar
26/04/2011 09:15
Иван Василич, А как с настройками потом, насколько известно красный и есть ACC. Это не решение, тоже самое что ее отцеплять от аккумулятора.
orentoxic
26/04/2011 09:29
ну собственно то значения я и думал...
изначально поступил самым простым способом брал параллель с прикуривателя (его по назначению никогда использовать не буду)... проблемы начались, решил отказаться от этого варианта... подключился в параллель к проводу постоянки с аккума для сигналки, не помню, красный кажется, до предохранителя... а вот сигналка где подцеплялась точно не могу сказать... сигналку ставили в автосервисе, имя ему АвтоАудиоЦентр... по моему под капотом, где то в районе блока предохранителей есть разводка... кажется там цеплялись... но это не точно!!! я посмотрю...
да сигналка за бардачком, маг врезан вместо воздуховодов... да они близко друго от друга, блок сиги я уже отодвигал, сантимов на 40 (проводка больше не дала)... проблемы все равно есть...
Иван Василич, я извиняюсь конечно, может у вас и опыта больше... но и в инструкции к магнитоле написано и на проводах обозначено, что красный к зажиганию, желтый это постоянка... и я как бы знаю, для чего желтый, он осуществляют поддержку памяти, чтоб человек включил на следуюший день маг, а там все его радиостанции сохранены, и маг продолжает играть трек тот же который вы до этого слушали... а если его прерывать через зажигание, магом это будет восприниматься как отключение питания, и всю память он будет терять...
Paganel спасибо... попробуем... кстати от аккума соседа откажусь, потому как с тем же успехом можно это реализовать с о своим аккумом... только заморочек больше...[/b]
Paganel
26/04/2011 11:35
orentoxic писал:
Со своим - не можно. Подключая мафон от внешнего БП (или аккума, что несущественно) - ты полностью исключаешь возможность появления каких-либо проблем, связанных с взаимно кривым подключением массы и питания к мафону и сигналке, из-за чего тоже могут быть самые идиотские приколы...
orentoxic
26/04/2011 14:23
Paganel, погоди ну можно же просто взять 2 провода зацепиться с самого аккумулятора и протащить их к майфуну (временно по улице так сказать) ну и посмотреть че по чем... правильно? или все таки мне взять какой нить БП стабилизированный на 12В и уж от него закормиться...
Zergey
14/11/2011 16:05
Смотрю тема заглохла...
У меня такая же проблема с Mystery и Tomahawk.
Решение есть?
Я нашел импульсную помеху на кварце 24МГц, капля припоя на корпусе на общий минус. И нет проблем!
MASTERSTAR
17/11/2011 20:51
приехал друг на 15шке жигуль радостный майфун поставил новьё с красивым экраном Кенвуд вот только сигналка перестала работать нормально в притык работает отошол на шаг тишина, другой чел с такой-же проблемой через день на тоёте мРак-2 только у него фм модулятор к родному кассетнику прикупил- таже тема = в обоих случаях был убит приёмо передатчик Томогавк!!!!!!
