АМ Pioneer Carrozzeia FH-P505 при включении нет звука.Решено | |||||
| pavand05 26/04/2011 08:08 |
АМ Pioneer Carrozzeia FH-P505 MD.Состав PD4948A,PD4982A,SN761027,TDA7386. при включении нет звука.Если коснуться корпуса металлическим предметом появляется звук.Все режимы УНЧ в норме, на входах присутствует сигнал, на PWR и MUTE по 4,5V(активный уже 3.5V).Была произведена замена УНЧ. Результат нулевой.Может кто сталкивался с подобной проблемой? |
| Avestar 26/04/2011 08:16 |
7386 случайно не битая. |
| pavand05 26/04/2011 08:58 |
я же пишу что заменил!!! |
| Avestar 26/04/2011 09:11 |
все извини. Сигнал IN постоянный, не пропадает. Какого корпуса коснутся ? |
| Santei 26/04/2011 09:19 |
Попробуй на 16 ом выводе конденсатор заменить. |
| pavand05 26/04/2011 11:53 |
любого корпуса,что на корпус микросхем,что на корпус АМ! кондёры на обвязке УНЧа менял все!!!
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 17:55 замерял кондеры и по ёмкости и по ESR все в норме!!! |
| ВИТА 53 26/04/2011 21:48 |
а как 13нога-корпус |
| pavand05 27/04/2011 06:35 |
да, 13 нога на корпусе. проверил весь монтаж, пропаял весь УНЧ. сегодня утром включил, после простоя(всю ночь) сразу заработал, но через 5 минут дефект возобновился. |
| serega-64 27/04/2011 07:13 |
pavand05, Проследи что отрубается,например на унч мьюте,стенбай или повходам ноль?Надо смотреть осликом ВСЕ. |
| ВИТА 53 27/04/2011 07:16 |
чудес не бывает отключи st-by 4н. и включи принудительно 5-7в. может проц.шалит а так-же mute и 25н. |
| pavand05 27/04/2011 12:21 |
на st-by и mute подавал принудительно 5-10 Вольт, это я сделал в первую очередь, уже сталкивался с подобным дефектом( китайцы перепутали резистор) - результат нулевой, а что за N.C. на 25-ой ноге? |
| serega-64 27/04/2011 12:53 |
У 7386 эта лапа в воздухе,на нее не смотри,Это у PAL007 выход POWER ON.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 13:57
Так что при этом пропадает?
При таком раскладе страниц с текстом будет немеряно,ты сначала проверь,просмотри все варианты,а то получается это не проверил,то не посмотрел. |
| pavand05 27/04/2011 13:07 |
я и говорю что 25 нога в воздухе!!! а на 4 и 22 подавал принудительно от 5 до 10 вольт. они функции свои выполняют но дефект то остается! |
| serega-64 27/04/2011 13:12 |
pavand05, Скажи точно,где пропало,на выходе или на входе унч? |
| ВИТА 53 27/04/2011 13:34 |
на унч фон есть когда про падает звук(пинцетом на вход) |
| serega-64 27/04/2011 13:48 |
Хрена,у тебя методы,ну да ладно.
| pavand05 27/04/2011 13:50 |
еще раз. на входе присутствуют все сигналы, и 4 нч и st-by и mute и питания все с корпусом. выходов нет! стоит прикоснуться металлическим предметом( не рукой, на прикосновение тела не реагирует), сразу появляются выходные сигналы, все четыре! может я уже зациклился на чем то? завтра еще все сначала проверю- монтаж, и подам принудительно сигналы st-by и mute. может уже не вижу очевидного... |
| ВИТА 53 27/04/2011 21:42 |
тогда ос.в руки и ищи |
| pavand05 28/04/2011 03:14 |
заменил кондер на 16 ноге с 1мкФ до 860 нФ, пока работает. 2 часа полет нормальный. в конце рабочего дня отпишусь. |
| pavand05 28/04/2011 08:03 |
проработал 6 часов - все в норме, клиент приехал забрал. так что все в порядке. тему можно закрывать. всем спасибо за участие. |
| Santei 28/04/2011 14:31 |
| pavand05 28/04/2011 14:36 |
мне было предложено заменить конденсатор!!! что я и сделал!!! но результата то не было!!! помогло только уменьшение емкости! |
| Santei 29/04/2011 04:44 |
| pavand05 29/04/2011 12:26 |
вот и я того же мнения , но факт остается фактом. |
