Авто УМЗЧ ULTIMATE T3 -2100 -сильно греется одно плечо ПН | |||
| igric1983 26/04/2011 19:56 |
собран на TIP35/36,п.н-IRFZ46N.греется одна сторона выходных ключей даже без нагрузки,унч работает в норме.проблема в п.н.без схемы трудно найти причину поломки |
| GruVital 26/04/2011 20:18 |
igric1983, Полный состав ПН. Напряжения питания на вторичке? Что на затворах мосфетов (выходных ключей)? ![]() |
| igric1983 26/04/2011 21:04 |
TL494,A1015,IFRZ46n,и обвязка стабилизации.проверил осцилографом -нет синуса на одном 1015.выпаял-не звонится.с выводов 9,10(TL494)все в норме. |
| serega-64 26/04/2011 21:13 |
Так и скажи 1015 сдох,а с TL выход есть.Учись правильно результаты выкладывать,а то сумбур какой то.Что дальше? |
| igric1983 26/04/2011 21:18 |
думаю, в этом и причина.впаяю замену-отпишусь. |
