AM.BELSON BS-3001 DVD(китай) не читает диски и фешку | |||
| ВИТА 53 29/04/2011 10:02 |
сотав; SPHE8281D флеш 39VF088 70-4C-EKE ОЗУhy57v641620ETP-7 EEPROM 24C02N драйвер AM5668ф заменил упр.стабилизатор TDA1507-5V флешка за работала,а диски загружает, но не раскручивает, головка паркуется опрос есть на дисплеи выводит NO HAY DISCO менял др.am5668s головку HOP-1200W-B,но результат 0 |
| serega-64 29/04/2011 10:52 |
В первую очередь научись пользоваться поиском,тем подобных немеряно и все об одном и том же скока мона!?
Теперь пораскинь мозгами,тока не по стенке,че еще не проверил. |
| ВИТА 53 29/04/2011 12:52 |
serega-64,проверил концевики от др.до двигателя цепь есть стаб.3,3v и 1,8v в норме, а остольное ты подскажи. как я понемаю сигнал от головки до проца не доходит |
| serega-64 29/04/2011 13:06 |
ВИТА 53, Движок проверил? Скока ом?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 14:07
А чему доходить то,двигло то в дауне. |
| KRAB 29/04/2011 13:39 |
| ВИТА 53 29/04/2011 14:21 |
strega-64 на 1,5v раскручивает 50 ом
ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 15:24 KRAB, писал торопя и не надо так пинать все-таки новичек |
| serega-64 29/04/2011 17:03 |
Ты уверен? Тогда конкретно на замену или реанимация,в чем я лично сомневаюсь.Про реанимацию полно в гуглях. |
| ВИТА 53 29/04/2011 18:22 |
ну если тестер не врет, то уверен,а движок завтра по меняю |
| ВИТА 53 30/04/2011 10:51 |
serega-64,заменил движок то-же самое |
| serega-64 30/04/2011 16:25 |
Смотри сигналы с фотоприемника и шлейф на трещины,если не поможет то в утиль,траханье с прошивой не рентабельно,да и сами эти девайсы 3 рубля кучка.ИМХО. |
| ВИТА 53 30/04/2011 16:36 |
спасибо за помощь я так и сделаю тему можно закрывать |
| MASTERSTAR 06/09/2011 20:28 |
глупо останавливатся когда работа почти сделана! два электролита рядом с транзисторами обозначение-DN напруга какая? должно= |
