магнитола hyundai H-CDM8033 не включается | |||||
krugen 30/04/2011 08:10 |
А\магнитола hyundai H-CDM8033 не включается с панели .Состав :проц. MC80F0448Q ,панель РТ6523,тюнер СTE7010AF ,РТ2313,унч TDA8571.
При нажатии на кнопку power сигнал key1 на 2 ножку проца приходит,на 28 выводе 5.0в в норме, концевик под панелью работает ,генерацию на кварце щас проверить не могу (осцил на работе ),но с выхода процессора на 44-47 ноге 1.7в постоянно и не меняется при нажатии на кнопку power,ресет нажимал ,не помогло.похоже виноват проц, но есть сомнения ,как убедиться наверняка ,что он виноват ? |
n max 30/04/2011 11:43 |
ресет посмотри-обычно на отдельную кнопку под панелью выводят
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 12:43 либо не все питания поданы |
serega-64 30/04/2011 13:25 |
krugen, Ты про АСС ниче не сказал,может не доходит. |
krugen 30/04/2011 14:02 |
n max 30/04/2011 14:40 |
напругу на ноге ресета померить?дальше если есть гнерация и нет движения по шинам-то процу скорее всего капут.Если еть движения то панель придется колупать
тут уж без осцила ни как.Обычно на сбросе должно 5 вольт сидеть |
serega-64 30/04/2011 16:18 |
Это ты посмотрел один канал кей,смотри второй.Защитные стабилитроны панели смотри они обычно рядом с разьемом на майне. |
krugen 05/05/2011 07:36 |
На втором канале(KEY o )=5 B, постоянно,стабилитроны прозвонил,на 23 ноге(ресет) 4.7в (при нажатии кнопки reset. около 1В),осцилом померил на кварце 12 000 (22,24 ноге) есть пила ,а на кварце 32.768 (20-21 ноги) нет ничего ,кварц менял , 2 кондера в обвязке проверил,не помогло |
KRAB 05/05/2011 09:42 |
krugen 05/05/2011 10:57 |
это я образно сказал ,осцилограмма соответствует той что на схеме,а по сути можете что то сказать7 |
krugen 05/05/2011 16:40 |
Проц пропаял, не помогло,сейчас не могу понять :должна ли быть генерация на на кварце 32.768 (20-21 ноги) в st - bay ?если да то почему ее нет? |
scuns2 05/05/2011 19:19 |
дерьмо ети хьюндаи судя по происходящему капец процу . |
n max 05/05/2011 19:31 |
в дежурке кварц должен генерить так как он связан с маятником часов |
scuns2 05/05/2011 19:57 |
сто пудов а 32.768 ето часы. |
KRAB 05/05/2011 21:48 |
1. питание - стабильность, пульсации, просадки 2. кварц+керамика 3. резет 4. порты локалки и ИР 5. шины (а также "ответ" от ведомых", если он предусмотрен) 6. прошивка (если влияет) Если ЭТО все ОК - проц в мусорку - что еще советовать?! |
krugen 06/05/2011 07:39 |
1. питание - стабильность, пульсации, просадки 2. кварц+керамика 3. резет 4. порты локалки и ИР 5. шины (а также "ответ" от ведомых", если он предусмотрен) 6. прошивка (если влияет) Если ЭТО все ОК - проц в мусорку - что еще советовать?![/quote] как выше написал 2.нет генерации на часовом кварце,все равно процу хана выходит? |
krugen 06/05/2011 11:17 |
Щас только обратил внимание что на ноге кварца 32.768 нет постоянки вообще =0 ![]() |
pabel 06/05/2011 20:32 |
krugen, Если хочешь точнее узнать слетела ли прошивка или убит процессор то,собери вот эту штуку - 800 ISP
http://www.abov.co.kr/eng/tool/isp800_uart.php. Из даташита узнаешь по какому адресу включается этот генератор (каким битом) ну и сделаешь выводы-Либо будешь искать микруху и программировать ее уже имеющимся у тебя дампом ,либо искать микруху и дамп,либо только внутреннее содержимое Флеш. |
scuns2 06/05/2011 20:33 |
krugen выйди из того кто их собирает и с чего их собирают . лучше взять нормальный аппарат в ремонт зделать и отдать клиенту чем с китом возиться портить себе нервы и палить електрику . |
krugen 07/05/2011 08:18 |
да мне его за работу отдали,чего валяться будет ,да и магнитола как раз нужна под флешку,буду искать б/у |
scuns2 07/05/2011 09:23 |
у меня вообще мафона нет надоели воры с ментами. стоит усилок блау и N70 подключена в которой есть все и руки не сковывает и потянуть нечего а там где мафон стоит папиросы лежат. |
Avestar 07/05/2011 10:39 |
Если для себя то лучше чем в магазине не бывает !!! |
