автомагнитола Pioneer deh-14(шаг настройки FM-радио)(Решено) | |
| шалун 30/04/2011 17:43 |
Автомагнитола Pioneer deh-14.
Номера процессора и остальных деталей не видно изза того что они смазанны какой то краской. Пробема такая- при настройке FM радио, при нажатии кнопки настройка шаг у него составляет 0,2Mhz.Как сделать так чтоб шаг настройки был 0,1Mhz? Изза этого невозможна настройка на многие радиостанции. Примерно это выглядит так 100,0 мгц-100,2мгц-100,4мгц Кто нибудь подскажите как уменьшить шаг настройки. Заранее благодарю!!! Админов попрошу строго не относиться ко мне изза малой информации и о аппарате, еси что то еще выясню в дальнейшем исправлю или напишу. |
| GruVital 30/04/2011 18:21 |
шалун, Извини, но попахивает бомжами, то бишь (халявщиками)! Судя по разъясненному, явно ничего не смыслишь в радиоприемниках и электроники. Если подумать хорошо, то и тему можно было не создавать! ![]() |
| шалун 30/04/2011 20:17 |
Подумал хорошо!!!Нада поставить резистор R623 сопротивлением 100Ком и шаг настройки уменьшиться до 0,5Мгц.ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ. Тема закрыта. |
| Серж66 30/04/2011 20:19 |
шалун, подумал поиск помог, понты не приветствуются. |
