АМ PROLOGY MDD-710 - проблема с чтением дисков.
alex2290
30/04/2011 18:42
Всем привет. Принесли в ремонт магнитолу. То читает диски то нет. Заменил лазер, почистил всю механику, особенно то место где ходит лазер. Особенно его червячную планку, промыл и смазал. Проблема устранилась. От дал клиенту, сам лично соединил. Через пару часов клиент звонит, говорит 2 часа поработал стал писать ошибка диска. Подозреваю на перегрев. Даже когда клиент принес в первый раз магнитола была очень горячая.
serega-64
30/04/2011 18:54
alex2290 писал:
Перегрев чего?В росийских авто это можно сказать рабочая температура,если не стоит в консоли у рычага коробки.На прогоне не тестировал температуру корпуса?Так на вскидку трудно судить о причине сбоя,я не кашпировский,мало инфы.
alex2290
30/04/2011 19:12
Перегрев проца на плате двд. На прогоне тестировал, правда термометр не держал. Температура нормальная. Магнитофон стоит на 99 модели машины. На верху.
serega-64
30/04/2011 19:55
alex2290 писал:
На верху.
Для "пролежней" там самый ад,капризные они.Клиентура ведется на это г@но 5 в одном,а нам мучайся.Ну попробуй поставить алюм. пластину 5мм на проц,может помогет,а так переносить вниз.Сначала попробуй с пластиной.
alex2290
30/04/2011 21:22
Попробуем в понедельник вечером принесёт. Будем колдовать. Результаты напишем.
m.ix
30/04/2011 21:42
Пальцем замерял?
http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg
А напряжения проверить забыли.
alex2290
30/04/2011 21:54
Так на прогоне мафон работает нормально.
m.ix
30/04/2011 22:58
alex2290, ты его в одеяло закатай и гоняй 8 часов к ряду.
ДядяЮра
02/05/2011 17:26
Да эти аппараты уже года как 2 не продаются, интересно как-же это г@но до ремонта работало.
Да и грех Вам жаловаться на производителей - ведь это реальные деньги в карман.
alex2290
03/05/2011 20:38
Сегодня погонял мафон 1 час. Дефект не увидел. Завтра заверну его в одеяло, на пишем результат.
Серж66
03/05/2011 21:36
alex2290, не трогайте одеяло, журналы газета творит чудеса.
alex2290
04/05/2011 17:23
Сегодня под вечер включил, вообще перестал читать диски то и пишет что ошибка диска. Поставил старый мп3 стал читать, а DVD не хочет.
alex2290
05/05/2011 19:21
Сегодня включил, накрыл одеялом. Фан тоже выключил.Работал. Без всяких ошибок диска. Подождал 2 часа, открыл мафон. Процессор и мат плата были горячими как кипяток. За это период вытаскивал и менял диски то DVD то MP3. Работал. Из десятки дисков не брал только 2 писал ошибка диска, а другие без проблем. Перед одеялом грел процессор феном для волос. Процессор, 0 омные резисторы, конденсаторы пропая
mestizo
12/05/2011 16:48
Был подобный и у меня; на столе работал нормально, а в машине мин 20 и на час остывать.Замеряли заряд аккумулятора а таам аж 16 Вольт. после ремонта генератора стало всё Ок.
scuns2
12/05/2011 18:07
alex2290 я поражаюсь Вашему упорству и настойчивости . поверьте ето дерьмо не стоит таких титанических усилий . сколько етих пролежней не ремонтируй они не долгожители пустая трата времени и сил .
Серж66
12/05/2011 19:50
scuns2, я считаюсь дилером в городе и области по продажам, этих как ты говоришь пролоджней.
Скажу как есть, новая линейка начиная с прошлого года стала качественней, и поменяла хозяина, раньше была Англия сейчас Швейцария, так что про Г. могу сказать прошлых годов модельного ряда, сейчас примерно от продаж 500 штук всей линейки от мп3 до мультимедии 2-3 по гарантии отсылал.
Ребята не ремонтируйте этот бренд присылайте мне, я буду их делать, а вы пока покурите. смех
alex2290
12/05/2011 20:09
Ну раз ты говоришь что ты дилер. Тогда ты знаешь в чём секрет.
alex2290 писал:
знаешь в чём секрет
- но не скажет Клиентам! улыбка
alex2290
13/05/2011 11:12
KRAB писал:
alex2290 писал:
знаешь в чём секрет
А я не клиент, я занимаюсь ремонтом,
scuns2
13/05/2011 11:40
Серж66 поставит новую хорошую головку и все будет ок! а так как диллер то знает все нюансы полностью. и как KRAB говорит не скажет. правильно сделает самому доходить нужно и так заглянувших Клиентов аж прет все мастерами стать хотят.
alex2290
13/05/2011 17:14
Уж про замену лазера, я это знаю, менял. Я не виноват что в магазинах продают лазеры говно. Покупаешь их на свой риск и страх.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 18:17
я с таким лазером встречался в Samsung дом кино театре. Менял , аж 4 головки. Один читает другой нет.
scuns2
13/05/2011 19:00
сегодня подключал кита пионнера мп3 двд все на флеш никаких дисков головок . умирающее дело двд головки диски и качество самих головок плюс гемор с ними и наши дороги .
Vladimir33
14/07/2012 16:05
Серж66 писал:
А не будет ли , случайно , любезен уважаемый диллер, скинуть мне схемки траверс с MDD-702L(голова HPD-61) и MDD-705(голова HPD-60)?
Мне бы голову заменить надо, а в продаже нет (HPD-61).
смущен
ДОБАВЛЕНО 14/07/2012 17:07
P.S. Или , может быть можно купить у вас плату с траверса под HPD-60 ?
Серж66
14/07/2012 19:10
1 заполни профиль
2 напомни в понедельник, попробую созвониться с главным сервисным центром в Украине, что они скажут.
Я эти головы ещё не менял.
ДядяЮра
14/07/2012 20:06
Vladimir33, MDD-702L(голова HPD-61) и MDD-705(голова HPD-60)
В этих моделях применялись и оба лазера.
ДядяЮра
15/07/2012 19:58
Vladimir33, Да и не совсем понятно, причем в этой теме (MDD-710) твои аппараты.
На 710 на приводе стоит 100 % плата DVD, на 702 и 705 - только драйвера управления лазером и загрузкой.
Vladimir33
15/07/2012 21:00
Usavin писал:
Ну и голова там какая ? Вопрос в том, чтобы перепаять плату с одной головы на другую. На 61-ю голову у меня нет разводки/схемы подключения. А вопрос был к конкретному человеку, заявившему, что он ДИЛЛЕР.
ДядяЮра
15/07/2012 21:46
На 710 - SF-HD8CAX
roges
15/07/2012 23:56
Vladimir33 писал:
см. личку.
Vladimir33
16/07/2012 10:26
Usavin писал:
На 710 - SF-HD8CAX
Виноват, исправлюсь.
Серж66
16/07/2012 15:50
Vladimir33, дилер это представитель по продажам, сервисник представитель по ремонту
Как сказали в сервисе главном модель старая, и по ней нет уже инфы и запчастей.
Читаем форумы с аналогичной проблемой.
Vladimir33
18/07/2012 19:59
Значит есть таки выход на сервисников! Странные, какие-то сервисники...
"Как сказали в сервисе главном модель старая, и по ней нет уже инфы и запчастей."
Странно... Challenger-а тоже уже нет, однако же схемы-то на них и проч. у меня остались...
Но лично мне уже грех жаловаться. Благодаря roges и другим участникам форумов у меня есть распиновки обоих головок. подмигивание
Серж66
18/07/2012 20:16
Vladimir33, просто этот брент пару лет поменял хозяев, раньше батэлектоникс, сейчас карма, вот в чём и проблема.
Просто простому это не понять.
ДядяЮра
18/07/2012 20:59
Серж66, Никто никого не менял! Появилось Другое подразделение ММС - основное направление которого Harmah и дочерние фирмы,
а также штатники на базе MDN-2740.
Инфа на FTP есть на все и старые и новые аппараты.
Но на аппараты с приводами без плат DVD не было никогда.
Заказывался привод в зависимости от модели и установленного лазера- SL-201(MDD 705,725) или SL-702DCM (MDD-702)
mehon74
16/10/2012 21:52
Парни у кого есть схема платы DVD этого аппарата? У меня уже полгода валяется - тоже нет чтения дисков, после загрузки диска дернется пару раз в обратную сторону и ERROR. Скачал несколько схем, но там есть все кроме этой платы
ДядяЮра
17/10/2012 08:29
mehon74, Их нет и не было.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 09:30
И какой конкретно аппарат ты имеешь в виду?
mehon74
19/10/2012 06:55
Usavin, mdd-710t
ДядяЮра
20/10/2012 06:30
mehon74, В ЛС
MASTERSTAR
20/10/2012 16:44
m.ix, А напряжения проверить забыли!!!! классно! Всё попробовал хладон ещё забыл,кулер прилепить, в бубен постучать и вокруг костра попрыгать!!! Н-Н-Н
Виктор 999
05/03/2013 15:03
Народ, подскажите, есть ли в продаже шлейф на prology mdd-710t. Или с чего еще подходит, есть ли какой аналог.
ДядяЮра
05/03/2013 15:28
Виктор 999, Фото давай, что-то есть!
KRA2014
09/05/2015 02:53
Скажите пожалуйста пролоджи MDD 710T не читает диски вскрыл его посмотрел мотор покрутит немного и перестаёт и пишет ошибка диска,а вчера его разобрал просто потрогал шлейфы заработал и перестал потом читать диски ,хочу подключить флеш накопитель как сделать что не будь можно придумать,варианты есть всегда не могу придумать,буду сильно признателен
serega-64
09/05/2015 10:13
KRA2014, Тут без вариантов, что девайсу прописано, то он и будет делать.
KRA2014
09/05/2015 22:55
Говорил выход есть,выдернул плату с магнитофона для USB подлючил его теперь читает одно удовольствие и диски не нужны,и видео и MP3 MP4.вообщем все форматы читает и качество отличное звук чистый на полную делал,не заперает
абу05
29/05/2016 01:41
Серж66, У меня пролоджи мдд 710т читал как то в инете что на него установили usb выход выпаяв плату с другого магнитофона и читает все и dvd теперь вопрос возможно ли это, если да то как, он не написал как. это его запись:
09/05/2015 22:55
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 01:44
KRA2014, ну ты хоть обрисуй то как это сделал по подробнее если не затруднит
