АМ PROLOGY MDD-710 - проблема с чтением дисков. | |||||
alex2290 30/04/2011 18:42 |
Всем привет. Принесли в ремонт магнитолу. То читает диски то нет. Заменил лазер, почистил всю механику, особенно то место где ходит лазер. Особенно его червячную планку, промыл и смазал. Проблема устранилась. От дал клиенту, сам лично соединил. Через пару часов клиент звонит, говорит 2 часа поработал стал писать ошибка диска. Подозреваю на перегрев. Даже когда клиент принес в первый раз магнитола была очень горячая. |
serega-64 30/04/2011 18:54 |
Перегрев чего?В росийских авто это можно сказать рабочая температура,если не стоит в консоли у рычага коробки.На прогоне не тестировал температуру корпуса?Так на вскидку трудно судить о причине сбоя,я не кашпировский,мало инфы. |
alex2290 30/04/2011 19:12 |
Перегрев проца на плате двд. На прогоне тестировал, правда термометр не держал. Температура нормальная. Магнитофон стоит на 99 модели машины. На верху. |
serega-64 30/04/2011 19:55 |
Для "пролежней" там самый ад,капризные они.Клиентура ведется на это г@но 5 в одном,а нам мучайся.Ну попробуй поставить алюм. пластину 5мм на проц,может помогет,а так переносить вниз.Сначала попробуй с пластиной. |
alex2290 30/04/2011 21:22 |
Попробуем в понедельник вечером принесёт. Будем колдовать. Результаты напишем. |
m.ix 30/04/2011 21:42 |
==================== Пальцем замерял? http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg А напряжения проверить забыли. |
alex2290 30/04/2011 21:54 |
Так на прогоне мафон работает нормально. |
m.ix 30/04/2011 22:58 |
alex2290, ты его в одеяло закатай и гоняй 8 часов к ряду. |
ДядяЮра 02/05/2011 17:26 |
Да эти аппараты уже года как 2 не продаются, интересно как-же это г@но до ремонта работало. Да и грех Вам жаловаться на производителей - ведь это реальные деньги в карман. |
alex2290 03/05/2011 20:38 |
Сегодня погонял мафон 1 час. Дефект не увидел. Завтра заверну его в одеяло, на пишем результат. |
Серж66 03/05/2011 21:36 |
alex2290, не трогайте одеяло, журналы газета творит чудеса. |
alex2290 04/05/2011 17:23 |
Сегодня под вечер включил, вообще перестал читать диски то и пишет что ошибка диска. Поставил старый мп3 стал читать, а DVD не хочет. |
alex2290 05/05/2011 19:21 |
Сегодня включил, накрыл одеялом. Фан тоже выключил.Работал. Без всяких ошибок диска. Подождал 2 часа, открыл мафон. Процессор и мат плата были горячими как кипяток. За это период вытаскивал и менял диски то DVD то MP3. Работал. Из десятки дисков не брал только 2 писал ошибка диска, а другие без проблем. Перед одеялом грел процессор феном для волос. Процессор, 0 омные резисторы, конденсаторы пропая |
mestizo 12/05/2011 16:48 |
Был подобный и у меня; на столе работал нормально, а в машине мин 20 и на час остывать.Замеряли заряд аккумулятора а таам аж 16 Вольт. после ремонта генератора стало всё Ок. |
scuns2 12/05/2011 18:07 |
alex2290 я поражаюсь Вашему упорству и настойчивости . поверьте ето дерьмо не стоит таких титанических усилий . сколько етих пролежней не ремонтируй они не долгожители пустая трата времени и сил . |
Серж66 12/05/2011 19:50 |
scuns2, я считаюсь дилером в городе и области по продажам, этих как ты говоришь пролоджней.
Скажу как есть, новая линейка начиная с прошлого года стала качественней, и поменяла хозяина, раньше была Англия сейчас Швейцария, так что про Г. могу сказать прошлых годов модельного ряда, сейчас примерно от продаж 500 штук всей линейки от мп3 до мультимедии 2-3 по гарантии отсылал. Ребята не ремонтируйте этот бренд присылайте мне, я буду их делать, а вы пока покурите. ![]() |
alex2290 12/05/2011 20:09 |
Ну раз ты говоришь что ты дилер. Тогда ты знаешь в чём секрет. |
KRAB 12/05/2011 20:21 |
alex2290 13/05/2011 11:12 |
scuns2 13/05/2011 11:40 |
Серж66 поставит новую хорошую головку и все будет ок! а так как диллер то знает все нюансы полностью. и как KRAB говорит не скажет. правильно сделает самому доходить нужно и так заглянувших Клиентов аж прет все мастерами стать хотят. |
alex2290 13/05/2011 17:14 |
Уж про замену лазера, я это знаю, менял. Я не виноват что в магазинах продают лазеры говно. Покупаешь их на свой риск и страх.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 18:17 я с таким лазером встречался в Samsung дом кино театре. Менял , аж 4 головки. Один читает другой нет. |
scuns2 13/05/2011 19:00 |
сегодня подключал кита пионнера мп3 двд все на флеш никаких дисков головок . умирающее дело двд головки диски и качество самих головок плюс гемор с ними и наши дороги . |
Vladimir33 14/07/2012 16:05 |
А не будет ли , случайно , любезен уважаемый диллер, скинуть мне схемки траверс с MDD-702L(голова HPD-61) и MDD-705(голова HPD-60)? Мне бы голову заменить надо, а в продаже нет (HPD-61). ![]() ДОБАВЛЕНО 14/07/2012 17:07 P.S. Или , может быть можно купить у вас плату с траверса под HPD-60 ? |
Серж66 14/07/2012 19:10 |
1 заполни профиль
2 напомни в понедельник, попробую созвониться с главным сервисным центром в Украине, что они скажут. Я эти головы ещё не менял. |
ДядяЮра 14/07/2012 20:06 |
Vladimir33, MDD-702L(голова HPD-61) и MDD-705(голова HPD-60)
В этих моделях применялись и оба лазера. |
ДядяЮра 15/07/2012 19:58 |
Vladimir33, Да и не совсем понятно, причем в этой теме (MDD-710) твои аппараты.
На 710 на приводе стоит 100 % плата DVD, на 702 и 705 - только драйвера управления лазером и загрузкой. |
Vladimir33 15/07/2012 21:00 |
Ну и голова там какая ? Вопрос в том, чтобы перепаять плату с одной головы на другую. На 61-ю голову у меня нет разводки/схемы подключения. А вопрос был к конкретному человеку, заявившему, что он ДИЛЛЕР. |
ДядяЮра 15/07/2012 21:46 |
На 710 - SF-HD8CAX |
roges 15/07/2012 23:56 |
см. личку. |
Vladimir33 16/07/2012 10:26 |
Виноват, исправлюсь. |
Серж66 16/07/2012 15:50 |
Vladimir33, дилер это представитель по продажам, сервисник представитель по ремонту
Как сказали в сервисе главном модель старая, и по ней нет уже инфы и запчастей. Читаем форумы с аналогичной проблемой. |
Vladimir33 18/07/2012 19:59 |
Значит есть таки выход на сервисников! Странные, какие-то сервисники...
"Как сказали в сервисе главном модель старая, и по ней нет уже инфы и запчастей." Странно... Challenger-а тоже уже нет, однако же схемы-то на них и проч. у меня остались... Но лично мне уже грех жаловаться. Благодаря roges и другим участникам форумов у меня есть распиновки обоих головок. ![]() |
Серж66 18/07/2012 20:16 |
Vladimir33, просто этот брент пару лет поменял хозяев, раньше батэлектоникс, сейчас карма, вот в чём и проблема.
Просто простому это не понять. |
ДядяЮра 18/07/2012 20:59 |
Серж66, Никто никого не менял! Появилось Другое подразделение ММС - основное направление которого Harmah и дочерние фирмы,
а также штатники на базе MDN-2740. Инфа на FTP есть на все и старые и новые аппараты. Но на аппараты с приводами без плат DVD не было никогда. Заказывался привод в зависимости от модели и установленного лазера- SL-201(MDD 705,725) или SL-702DCM (MDD-702) |
mehon74 16/10/2012 21:52 |
Парни у кого есть схема платы DVD этого аппарата? У меня уже полгода валяется - тоже нет чтения дисков, после загрузки диска дернется пару раз в обратную сторону и ERROR. Скачал несколько схем, но там есть все кроме этой платы |
ДядяЮра 17/10/2012 08:29 |
mehon74, Их нет и не было.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 09:30 И какой конкретно аппарат ты имеешь в виду? |
mehon74 19/10/2012 06:55 |
Usavin, mdd-710t |
ДядяЮра 20/10/2012 06:30 |
mehon74, В ЛС |
MASTERSTAR 20/10/2012 16:44 |
m.ix, А напряжения проверить забыли!!!! ![]() ![]() |
Виктор 999 05/03/2013 15:03 |
Народ, подскажите, есть ли в продаже шлейф на prology mdd-710t. Или с чего еще подходит, есть ли какой аналог. |
ДядяЮра 05/03/2013 15:28 |
Виктор 999, Фото давай, что-то есть! |
KRA2014 09/05/2015 02:53 |
Скажите пожалуйста пролоджи MDD 710T не читает диски вскрыл его посмотрел мотор покрутит немного и перестаёт и пишет ошибка диска,а вчера его разобрал просто потрогал шлейфы заработал и перестал потом читать диски ,хочу подключить флеш накопитель как сделать что не будь можно придумать,варианты есть всегда не могу придумать,буду сильно признателен |
serega-64 09/05/2015 10:13 |
KRA2014, Тут без вариантов, что девайсу прописано, то он и будет делать. |
KRA2014 09/05/2015 22:55 |
Говорил выход есть,выдернул плату с магнитофона для USB подлючил его теперь читает одно удовольствие и диски не нужны,и видео и MP3 MP4.вообщем все форматы читает и качество отличное звук чистый на полную делал,не заперает |
абу05 29/05/2016 01:41 |
Серж66, У меня пролоджи мдд 710т читал как то в инете что на него установили usb выход выпаяв плату с другого магнитофона и читает все и dvd теперь вопрос возможно ли это, если да то как, он не написал как. это его запись:
09/05/2015 22:55 Говорил выход есть,выдернул плату с магнитофона для USB подлючил его теперь читает одно удовольствие и диски не нужны,и видео и MP3 M ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 01:44 KRA2014, ну ты хоть обрисуй то как это сделал по подробнее если не затруднит |
