автомагнитола aiwa CDC-R504MP не работают кнопки | |
| megawat51 01/05/2011 23:15 |
автомагнитола aiwa CDC-R504MP не работают кнопки панели
проблема заключается вследующем( ставиш панель магнитола включается но нет реакции от кнопок)но если вставить компашку ( мп3 или простую) он начинает читать и играет( но кнопки непашут( кроме(H-BASS)) также магнитолу не выключить кнопками проверил кнопки на залипание (все норм) разьемы чистые друг расказал мол она нагрелась и он её выключил( потом вставил панель на место и все ( кнопки непашут) проверил паику элементов ( все норм) п.с схемы магнитолы уменя нет |
| viktor_ramb 02/05/2011 00:36 |
megawat51, была подобная трабла, но с "Sony", решение подсказали здесь на форуме. Если выполнишь правила раздела и воспользуешься поиском, то возможно быстро решишь свою проблему. |
| megawat51 02/05/2011 17:17 |
все спс сделал( полностью прогнал плату магнитолы через паяльную машину)
магнитола заработала |
