А/М Pioneer DEH-2900MP неработает сьемная панель
adri
02/05/2011 08:38
Pioneer DEH-2900MP проц. PN5009B, питание BA4918, проц. панели PD6340A. Не работает передняя панель.
Питание на панель есть---5V ,кнопки--залипших нет, запросы от панели на проц. PN5009B по KYDT идут (5,1V) DPDT (2,5V) хотя должно 5V
Соответственно PN5009B по 15 pin (SYSPW ) не выдает.
Пробовал подкидывать другую панель на таком же проце по сигналам (KYDT: DPDT: 5V) --- результат тот же...
CD привод отключен , но должен работать хотя бы приемник..
Серж66
02/05/2011 08:44
ну и.
просто ты настаиваешь, чтобы она работала, а нужно ремонтировать.
Начиная с замеров питания не в панельке.
adri
02/05/2011 17:48
Все питания начиная от BA4918 и кончая выводами проца PN5009B я уже давно проверил., все они есть как и должно быть при подключении магнитолы. Единственный нюанс , что при нажатии кнопки ON на панели проц. PN5009B :
на 23 pin (DPOT) не выдает сигнала (5,1V): а только 2,6V на 15 pin (SYSPW) остается равным нулю , подсветка дисплея тоже не включается
Попробую еще поднять 23 ножку проца и померять , возможно он битый , хотя на форуме читал что эти процы живучие..
Все резисторы по сигнальным цепям между процем и панелью тоже проверил.
