Sony CDX-M9900 не проигрывает видео | |||||
inter555 16/05/2011 08:09 |
Вообщем проблема в следующем, подключаю внешний источник видео, звук идет, видео не появляется, меняю настройки PAL NTSC в меню результата никакого, хотябы должен показывать сообщение с предупреждением тоже не показывает, вроде там провод должен подключаться к стояночному тормозу, в распиновке разъема я такого провода не нашел (возможно что то не досмотрел)
Кто сталкивался с такой проблемой? или мож просто провод нужно подключить к питанию дополнительный. |
scuns2 16/05/2011 08:16 |
паркинг он зеленый по ходу на массу его и никаких питаний спалиш. |
serega-64 16/05/2011 08:18 |
Найди провод из разьема,цвет конкретно не смогу сказать,т.к. у каждого производителя свои "тараканы",но обзывается "parking" или примерно так,посади на минус.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 09:19 scuns2, Опередил,но суть та же. |
inter555 16/05/2011 08:28 |
с цветами действительно у каждого производителя по разному, зеленого там нету провода, есть синий который обозначаетcя по распиновке ILL (видимо подсветка, хотя она и без него работает) думаю проверю его на массу, в сервисном мануале нету ничего подобного про стояночный тормоз "parking" хотя я знаю что он должен быть. |
411i6470r 16/05/2011 08:46 |
обязательно должен быть !!
а ILL - это "иллюминация". т.е. подсветка - можно заставить магнитоллу врубать свою подсветку синхронно с автомобильной. |
serega-64 16/05/2011 08:46 |
Все время и у всех был оранжевый,а суть в том что подсветка остается вкл. при выкл.аппарата.Так что тебе видней,но я бы копнул в другом направлении. ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 09:49 А считывание с диска двд происходит?Я имею ввиду счетчик времени на дисплее,отсчет идет? |
jurij+ 16/05/2011 16:18 |
DVD этот аппарат не читает. |
serega-64 16/05/2011 22:33 |
Я понял,что спросил некорректно,но тем не менее
Ищи схемку и по прхождению сигнала,это раз,провод на паркинг мона не искать,это два,а в третьих МР3 на дисплее выводиться? |
sasaa 16/05/2011 23:56 |
не,есть там паркинг,если верить инструкции пользователя. |
serega-64 17/05/2011 06:53 |
Я не оспариваю,а смысл? |
inter555 17/05/2011 06:59 |
как мне сказал один человек подключавший такую магнитолу там есть провод на паркинг и камеру заднего вида(информация будет позже), дело в том что разобрать и посмотреть по прохождению сигнала можно, но вопрос в следующем как до этого должен догадаться обычный потребитель, в мануале эти провода не указаны, разъем стандартный от сони, подключение же не может идти только через сервисный центр, разработчики должны предусматривать подключение без поиска специальных схем прохождения сигналов (может штекер от другой магнитолы, а на родной все обозначения были)
PS: МР3 диски не видит, видео заставки проигрывает, радио работает, магнитола планирует использоватся как монитор. |
serega-64 17/05/2011 07:34 |
Вот и я об этом,это ж не штатная встроеная аппаратура. |
Вадим Линник 18/05/2011 15:48 |
Там проблема не в цвете провода, без эксперта не обойтись |
inter555 21/05/2011 06:43 |
не думаю что это так сложно, получаеться выход на этот провод нужно искать на плате припаивать его и выводить отдельно, я думаю там все просто, один из проводов на разъеме нужно подключить к массе (например 3-й крайний) и решения всей проблемы. |
Серж66 21/05/2011 18:17 |
inter555, да я уже задолбался писать, берём лампочку 50ма и подключаем на свободные провода, так находим паркинг.
Сутки и тема в корзине. |
inter555 21/05/2011 18:26 |
логично с лампочкой, только есть подозрение что видео вход не работает и хотелось бы конкретным проводом его проверять чтоб свести все сомнения к 100% результату
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 19:27 буду пробовать с лампочкой |
Серж66 21/05/2011 18:34 |
тогда пиши в Китай и тему закрывай.
http://sony-cdx-m9900.smartphone.ua/ если на твою не похожа, не доставай мастеров. |
inter555 24/05/2011 10:37 |
магнитофон такой же как у меня, в любом случае спасибо за советы и попытку помоч, тему закрываю так как она бессмысленно тут висит |
jurij+ 29/06/2011 06:42 |
inter555 01/07/2011 04:06 |
Спасибо, именно этого провода у меня небыло на штекере, уже подключил его и успел проверить что видео не работает, но это уже совсем другой вопрос . |
Серж66 01/07/2011 19:06 |
jurij+, тебя ещё не достали, у меня уже крышу рвёт от ремонта и ламеров на форумах, которые читать не умеют. |
MASTERSTAR 23/07/2011 16:34 |
ДЕЛО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ В ПАРКОВКЕ! МАШИНА КУПЛЕНА-ПРИБАЛТИКА КАЗАХСТАН ЭМИРАТЫ? |
