автомагнитола SOUNDMAX sm-cdm1068-спутаны кнопки
denis1667
25/05/2011 22:25
Поделитесь пожалуйста схемкой для SOUNDMAX sm-cdm1068 на 101CF91D . Спутаны функции кнопок на панельке.Кнопка EJ не работает.Диск выбрасывается кнопкой CLK. Звук уменьшается плюсом,а увеличивается SEL и.т.д.
denis1667 писал:
- зачем? Сложно проверить резисторы делителя АЦП? подмигивание голливудская улыбка
denis1667
26/05/2011 05:31
Проверил.Все резисторы в норме.И ещё его симптом:со снятой панелькой панелькой и постоянным питанием на желтый провод приблизительно каждую минуту пытается выбросить диск.Подается питание на красный,выброс пропадает.
scuns2
26/05/2011 09:54
denis1667 а два вместе скрутить не пробовал желтый и красный ???
Серж66
26/05/2011 10:23
scuns2, не флуди.
denis1667
26/05/2011 20:45
Естественно соединено два вместе,красный и желтый.Эт я написал,что выделывает магнитола при подачи питания раздельно.Значит со схемкой совсем туго.А копать без неё как то не очень.Мои подозрения на проц.А менять его нет никакого смысла.Так если тока поразвлечся.Жаль,магнитолка совсем новая,даж не была в работе,но куплена давно.Хотя пол часа исправно работала.Но после выключения и снова включения вот такая ерунда.Спасиб хоть за какую то помощь.
pabel
26/05/2011 20:58
http://elektrotanya.com/soundmax_sm-cdm1068.pdf/download.html
denis1667
26/05/2011 22:20
Спасибо,но схемка не та.У меня проц 101CF91D. недовольство, огорчение
pabel
26/05/2011 22:49
Какая у тебя там прошивка,допиши оконцовку процессора.
denis1667
27/05/2011 06:28
процессор 101CF91D610U5MAO кажется так,не очень хорошо видно.
pabel
27/05/2011 07:29
Здесь две разные main платы,посмотри-
http://elektrotanya.com/soundmax_sm-cdm1054.zip/download.html
Ну в общем-то и все .Уже инфы достаточно, что бы понять и разобраться о чем говорил KRAB,
denis1667
28/05/2011 11:32
Большое,большое спасибо.Буду копать. улыбка
pabel
28/05/2011 12:18
denis1667,
Ничего копать не надо,не углекоп!. голливудская улыбка
Задача в следующем-разобраться что такое АЦП и" с чем его едят"
sulim
14/08/2011 22:10
soundmax----братан я тоже с такой проблемой сталкивался ----- всего-то перепаял кнопку +громкости , и та же хрень-----выброс диска кн. CLK______ громк----- только + . вообщем нарыл что это проц сдох , походу от статики .и вообще говно а не магнитола Soundmax.походу гнилая подделка всё что в России.
MASTERSTAR
15/08/2011 18:59
denis1667 Капай! своими мозгами дойдёш понятней будет как работает!!!АЦП найдёш причину. Начало верное.
Border
03/09/2013 20:06
Магнитола саундмакс 3007,проблема примерно та же ,из всех кнопок работают 4шт.Читал на каком-то сайте что умер проц.коротышь на key 1по 5вольтам.Проверил свой мафон кз нет.Прогрел проц.зажигалкой 5-6секунд,отмыл спиртом от сажи-все кнопки начали работать!
ДОБАВЛЕНО 03/09/2013 21:11
классно!
