АМ Форсаж нет звука (БЕЗ РЕМОНТА) | |||
| Terminator 3 07/06/2011 09:48 |
Автомагнитолла Форсаж РКД/MP3-003 CA принесли с неисправностью нет звука,при разборке видно что TDA7381 уже меняли,поставил новую результата нет,проверка обвязки ни чего не дала,может кому встречался такой злой монстр?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 10:58 забыл сразу сказать,там еще не работает привод |
| scuns2 07/06/2011 11:03 |
Форсаж заканчивает одним и тем же . НА переплавку ето точно монстр от которого гемор . |
| *GIS* 07/06/2011 11:45 |
А питание есть? |
| jurij+ 07/06/2011 11:57 |
Как это?...... Неисправности нет ,но аппарат неработает. Неси в мастерскую,пока не убил совсем. |
| scuns2 07/06/2011 15:05 |
jurij вдумайтесь принесли Уже поковыряную меняли 73 что видно не вооружонным глазом . думаю там уже и дорожек нет а сопли .плюс дисковод не стартует . проще одни начали другие докончат. |
| ЭЛ. 07/06/2011 15:13 |
проверить напряжение на микро и входной сигнал есть?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 16:14 если входной есть то а выхода нет то микруха и ее цепи |
| Terminator 3 07/06/2011 15:48 |
пока не могу ни чего ответить,срочными ремонтами завалили,продолжу завтра ![]() |
| Серж66 07/06/2011 19:01 |
Terminator 3, ну насмешил срочный ремонт принесли, это что лампочки поменять
звук запустить не можешь, диск запустить не можешь, только пасики менять наверное. |
| scuns2 07/06/2011 23:25 |
так там думать нужно .а лампочку в подсветке проще и прибор не нужен.... |
| Terminator 3 08/06/2011 07:35 |
всем спасибо,сегодня пришел клиент и сказал что новую магнитолу купит,а эту выбросит,тема закрыта ![]() |
