LG TCC-9210 Драйвер загрузки
white
26/03/2004 07:22
Вопрос: какой номинал резистора R513(R514) cтоит между 6 и 7 ногами драйвера загрузки ( FAN 8082 ) ? Прошу помощи
white
30/03/2004 08:03
Спасибо, но номинал я так и не узнал....
Schumacher
30/03/2004 19:07
Резисторы по 10 OM.
sergeih
05/02/2006 22:55
От сопротивления этих резисторов зависит ток и соответственно скорость загрузки - выгрузки кассеты ,но меньше 6 ом лучше не ставить ,высока вероятность перегрева и выхода из строя драйвера .
ddimm
06/02/2006 09:27
sergeih, всю жисть запаивал простые перемычки - ни одного драйвера еще не сгорело улыбка
DmA
08/02/2006 21:20
Стабилитрон тоже желательно поменять на 4.3V .На двигатель не сказывается ,а за счет небольшого увеличения скорости загрузки , меньше вероятность клина ЛПМ (при какой либо деформации или износе) и соответственно нагрузка на драйвер.
chek
09/02/2006 13:23
Согласен с DmA, тоже меняю стабилик только на 4.7V.Такой под рукой был.Работает без проблем и клин ЛПМ пропал.
