Kenwood kdc-7090r пишет "transmit 1"
Irbis-56
23/06/2011 23:45
Доброй ночи!
У меня такая проблемма:
Имеется Kenwood kdc-7090r Б/У!, могу его только включать и выключать.
При включении пишет в квадратных скобках "transmit 1" при этом, ни одна кнопка не реагирует.
На форумах читал что должен быть какой то пульт...но такого при покупке не было..хммм... Читал что нужно править ДАМП. сумашествие
Расскажите пожалуйста каким образом это делается, или предложте свои варианты!! Заранее БЛАГОДАРЕН!!!
Irbis-56
24/06/2011 10:34
Ну неужели никто не знает в чём проблема???!!!((((((((((
viktor_ramb
24/06/2011 10:57
Irbis-56, оформление Вашей темы это нарушение ПРАВИЛ форума и неуважение к его участникам. В этом случае вряд ли вы получите здесь помощь, а модераторы будут правы, если снесут эту тему в корзину без всяких объяснений.
411i6470r
24/06/2011 11:43
Irbis-56, не надо вот так ОРАТЬ, здесь не глухие и не слепые. Но и не экстрасенсы. Текст первого поста я исправил. сделал нужный размер.
даю сутки на иправление содержимого - то есть - состав аппарата, измерение напряжений, вкратце проделанная работа - тогда далее решим чем помоь. в противном случае - данному топику светит уютная корзинка : )
ЭдуардБагдасаров
24/06/2011 11:50
Магнитофон требует код,который вводится с пульта...
scuns2
24/06/2011 14:02
даже имея пульт Вы код не введете.так что править дамп. а для етого нуно иметь програматор паяльник и голову на плечах .
Irbis-56
24/06/2011 17:31
Прошу прощения за оформление, обычно на форумах не ругаются на это, Я дополню инфу. А в принципе по делу написанно всё что есть.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 18:33
scuns2, паяльник и голова на плечах есть, есть ли схема для того что бы этот программатор собрать?! Если нет, то где его можно достать?!
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 18:42
ЭдуардБагдасаров, А что за код откуда взять его?
Серж66
24/06/2011 19:03
Irbis-56, брелок не ищи, если найдёшь он не подойдёт, подробности упускаем.
собирай программатор 24с серию, но готового решения по отвязке не дам, все на форумах самоучки, в инете инфы как грязи.
Почему такие неадыкватные ответы, потому что уже всех задолбали клиенты которые умеют держать паяльник и хотят отремонтировать свои магнитолы.
Irbis-56
24/06/2011 21:03
Серж66, спасибо, попробую найти схему....
scuns2
25/06/2011 07:45
Серж66 програматор отсуствует паяльник ето игрушка . ну дам я адрес а толку?человек так и не поймет что случилось.
Irbis-56
25/06/2011 10:54
scuns2, я паять ещё в пять лет научился от отца, сейчас занимаюсь ремонтом сотовых и компов, имею профессиональное оборудование, я этим зарабатываю и живу как и многие вы....Но вот с такой проблемой в магнитолах я сталкиваюсь в первые..
ни когда бы не подумал что ещё и в магнитолах дампы правят))
Попрежнему жду помощи, товарищи......
viktor_ramb
25/06/2011 12:05
Irbis-56,
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&q=Kenwood+kdc-7090r+%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=
Irbis-56
25/06/2011 13:06
viktor_ramb, Спасибо, до гугля не додумался)) уже есть какие то мысли и представление....
Теперь интересует программатор..какой именно...какой лучше...схема...
Freddy
25/06/2011 13:40
Irbis-56, еще не научился гуглить? для 24-ки пойдет любой программатор
Irbis-56
25/06/2011 13:41
Freddy, Просто привык к Яндексу)) и забыл совсем про гугль...)
Нашёл http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/24xx/
Что скажете??
Freddy
25/06/2011 13:55
Пойдет, но питание я бы запитал от внешнего источника.
Irbis-56
25/06/2011 14:56
Freddy, я так понимаю все детали используются импортные..для наименьшего размера...что если использовать советские??
http://eldigi.ru/site/programmators/13.php
что вы думаете об этом?? тут по сути нечего паять....всего нужно пару диодов и резисторов...???
какой из варинтов лучше и проще? делаю для себя и на один раз.....
Irbis-56
25/06/2011 22:05
выпаял я EEPROM и заработал как ни в чём не бывало))))
viktor_ramb
25/06/2011 22:34
Irbis-56,если нужен простой програматор под 24-ки - "лошадью ходи, век воли не видать!" подмигивание
scuns2
26/06/2011 06:11
Irbis 56 выпаял и скока время поработал? не шути братишка долго он не будет работать.
Irbis-56
27/06/2011 09:30
scuns2, Второй день работает!! в настройках убрал автовыключение....
ДОБАВЛЕНО 27/06/2011 10:33
И вообще, у меня теперь есть родной пульт магнитолы с 4 цифрами кода....буду скорее всего EEPROM обратно сажать (в целях безопасности буду пультом пользоваться), и тему можно будет закрыть если всё заработает браво!
Серж66
27/06/2011 16:19
30 минут работы потом reset и так по кругу, можно сказать раскодировал. смех
Freddy
28/06/2011 05:55
Irbis-56, это не наш подход....
Irbis-56
02/07/2011 08:47
Freddy, Вы правы....Буду всё таки прошивать))) на неделе)))
MASTERSTAR
23/07/2011 16:02
ПОСТАВИТ ТУМБЛЕР НА +MEM И БУДЕТ СБРАСЫВАТЬ ПЕРЕОДИЧЕСКИ- ПОКА НЕЗДОХНЕТ! смех
Irbis-56
24/07/2011 01:47
))) Такого счастья не нада))
