АМ МР3 Clarion DXZ466MP, проблемы с СD приводом
vladislaw21
09/07/2011 20:07
Доброе время суток.
Автомагнитола Clarion DXZ466MP.
При переключении в режим СД, начинают работать вместе двигатель затягивания диска и привода диска, не вставляя диска в слот.
Когда вставляешь и вытягиваешь слышен скрежет так как диск становится на уже крутящийся привод диска.
На экране выдает ошибку 6 - с тех дока -диск вставлен не той стороной.
всю механику проверил, все в порядке.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарю.
serega-64
09/07/2011 20:36
vladislaw21, Состава привода не вижу,а гадать не умею и по сему смотреть тебе драйвер привода или под замену.Возможно и концевики загрузки диска и его посадки прозвонить на адекватность срабатывания.
vladislaw21
09/07/2011 20:53
Datasheet http://archive.espec.ws/section821/file17771.html
ФОТО платы и СД механизма:
http://imglink.ru/show-image.php?id=bfd20235dc31ee6d6a57a8a5cbb3e924
http://imglink.ru/show-image.php?id=ad8aea0e7034e7bb3620f121525d3c4d
Микросхема драйвера BA5830FP греется сильно при включении режима СД.
Концевики и фотоэлементы загрузки диска реагирую нормально.
serega-64
09/07/2011 21:02
vladislaw21 писал:
Питание замерь и потом если норма,то скорей всего под замену.ИМХО.Но мона и движки проверить для полного так сказать анализа.
derkach
09/07/2011 22:33
В клерионах очень редко двигатели выходили из строя. Поломка там одна - шестеренка лопается на загрузочном валу.
serega-64
09/07/2011 22:59
Да,это факт,но тут похоже другой случай.
