А\М Kenwood KDC-W6027Y перез. при чтении дисков (РЕШЕНО)
TRIPLEX
19/07/2011 14:46
Мафон не заглатывал до конца диск (заходил до момента когда должен ложиться на шпиндель и вылазил обратно).
Перебрал привод. Всё стало нормально. Но во время загрузки диска магнитола циклически гаснет на секунду и снова загорается начиная заново считывать диск. После многократных попыток наконец начинает воспроизведение.
Было ли так до ремонта привода или нет, не известно.
Ниже видео всей этой колбасни:
http://zalil.ru/31440618
Paganel
19/07/2011 15:06
Что на SERVO+B (pin.2 разъёма CD транспорта) при этом происходит?
jurij+
19/07/2011 19:12
Может там все проще? Б.П. не тянет?
TRIPLEX
19/07/2011 19:15
БП от компа. От него уже штук 500 мафонов питалось с 4мя динамиками и 60-70% громкостью. А тут ни один динамик не подключён... Да и 4ри других магнитолы норм пашут.
Paganel
завтра гляну
Серж66
19/07/2011 19:55
TRIPLEX, емкость по фильтрации магнитолы.Потом проверить шпиндель на к.з. одной из обмоток путём проворачивания диска.
MASTERSTAR
23/07/2011 15:49
ПОД ПЛАТО СД СТОИТ КОНЦЕВИК ВЕРОЯТНО ОБЛОМЛЕН ИЛИ НЕКОНТАЧИТ ПРОВЕРЬ.МЕХАНИЗМ ТОЧНО ОТРАБАТЫВАЕТ ?
TRIPLEX
23/07/2011 18:08
концевик на лазере был надломан, а с виду если не трогать как вполне нормальный смотрится. Буду искать откель снять такой. В магах у нас нет такого. Только один чувак на рынке сказал "Есть такой точно, но дома" смех
MASTERSTAR
25/07/2011 17:25
Пластик?Берём иголку от супер клея-нагреваем впаиваем лишку откусываеми- работает дольше чем лазер! смех
Paganel
25/07/2011 18:51
MASTERSTAR писал:
Пластик? Берём иголку от супер клея...
Иголок в упаковках "супер"-клея - уже лет 10-ть не видел
MASTERSTAR писал:
Работает - ЧТО? Деформированная контактная группа? Скрежет которой за 10-ть метров слышен? Сильно сомневаюсь...
TRIPLEX
25/07/2011 20:35
Paganel
я лично MASTERSTAR вообще не понял. Куда эту иглу пихать...
Заменил концевик, снял с полуживого DVD привода.
А проблема оказалась в непропае гнезда панельки
Серж66
25/07/2011 20:41
TRIPLEX, бред, панелька на загрузку диска не влияет.
TRIPLEX
25/07/2011 20:43
Смысл мне врать?
Прижал её с обеих сторон и всё нормально стало. Когда панелька откидывается, все функции отключаются. По крайней мере диск останавливается точно. Вот и получается контакт плохой, мафон думает панельку откинули и диск останавливает...
Серж66
25/07/2011 20:47
виноват концевик панельки, а не контакты, такой лежит сейчас на работе в ремонте, завтра посмотрю.
TRIPLEX
25/07/2011 20:48
он залезет и всё...
MASTERSTAR
27/07/2011 19:07
Слом,износ пластмассовых деталей после 1-1.5 года эксплуатации норма для KENWOOD. Внимательно осмотрев крепление панели поймёш где износ фиксатора! вот под него и вплавляем кусочек сталистой проволки от пружины или иглу от клея!
(Иголок в упаковках "супер"-клея - уже лет 10-ть не видел)
-видеть ненадо а находить подобный материал к этому было сказано! тем самым добиваемся плотного контакта панели-если конечно проблема в этом.
(Мафон не заглатывал до конца диск (заходил до момента когда должен ложиться на шпиндель и вылазил обратно)
это симптом концевика! либо износ загрузочного механизма!
