Проблемы со звуком на головном устройстве Eclipse AVN4403D | |||
| Master70 28/07/2011 06:16 |
CD+DVD+NAVI+FM. проблема в следующем- в режимах СD и FM звук в порядке, в режиме DVD -картинка отличная звук отсутствует напрочь... Привязки к системе ТВ нет, звук идет по цифре или по оптике, блокировок в двд режиме кроме MUTE не предусмотрено вроде... ну ладно бы в других режимах звука не было... а то только на двд... ![]() |
| Freddy 28/07/2011 09:16 |
Master70, и что? |
| Master70 28/07/2011 09:41 |
Что и что? Где звук на двд поискать...?
ДОБАВЛЕНО Июль 28 2011 Настройка менял, но там все на каракулях... |
| MASTERSTAR 29/07/2011 19:25 |
Может стоит попробовать сделать описание предпринятых действ-если таковые были, или фото плат выложить? хочеш помощи протяни руку! ![]() |
| Master70 07/08/2011 17:50 |
Я мля не большой знаток джаповских каракулей, там все на ЯПОНСКОМ, пробовал интуитивно менять настройки -увы, а какие фото плат??? Сабж то работает!!! СД-изумительно, тюнер прекрасно, отличный звук а на двд картинка есть а звуку хрен! ИМХО что то в настройках, у кого есть такой или подобный давайте сверимся, там столько веток аудио меню.... ![]() |
| MASTERSTAR 08/08/2011 20:04 |
Вот платко хотса видеть для убеждения-pal/ntsc ковыряли ан нет тогда идейства знать какие предпринять надо!А во вторых дивкс ави считывает со звуком или только оригинал двд? |
| Master70 09/08/2011 17:55 |
Див икс и ави не пробовал, а причем тут платко пал-нтсц это тв системы они с воспроизведением двд не связаны, завтра посмотрю напишу но имхо это роли не играет у нас нет разноса частот как поднесущая звука в разных системах тв, как там звук снимается по цифре или по оптике вот что интересно, думаю платко не трогали потому как сам снимал сабж с крузера привезенного из японии... |
