А.м. Sony xr-c210 помогите включить AUX
andrey-k
03/08/2011 11:06
Прошу подсказать как включить лин.вход на данной магнитоле.Хочу подключить внешний МП проигрыватель
serega-64
03/08/2011 11:45
А по схеме то,что,в падлу? Ищи схему и все срастется.
andrey-k
03/08/2011 13:13
Схема под рукой только не понятно каким образом происходит переключение входов.Аух там с сд идёт,и я понял что включение аух происходит при включении чейнджера.А без чейнджера на кнопку не реагирует.
serega-64
03/08/2011 13:50
Схемку то выложи,откуда мне знать что там у тебя.
andrey-k
03/08/2011 14:22
Она у меня на бумаге,счас поищу в инете. И я вкинул из него привод касеты.
serega-64
03/08/2011 19:17
andrey-k, Делаем так,ищем предварительный усил.магн.головки,удаляем,а на выходы этого бывшего усил.цепляем твой плейер,команду на вкл. магнитофонной панели имитируем микротумблером.
Paganel
03/08/2011 19:33
serega-64 писал:
Шара не прокатит. Мало того, что в этом ЛПМ оптический датчик (или датчикИ - влом смотреть) вращения подкассетников, и много-позиционный датчик состояния (положения) механизма, он ещё и по первой подаче питания - механизм в EJECT должен перевести. Иначе - удачи не предвидится. Эмулятор CD CHANGERa рулит. Или (на крайняк) - рвать сигнал с тюнера разъёмом с переключающими контактами...
serega-64
03/08/2011 19:43
Paganel, Да не думал я про "шару",приполз от клиента еще схему не смотрел,он сказал,что панель удалил,вот и пришло самое примитивное в голову.Скорей всего ему подойдет с переключением тюнер-плейер.Пусть схему юзает.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2011 20:50
Paganel писал:
Не факт,если включить с утопленой кассетой,то выброса не происходит.Давным давно клиентура приносила и просили достать кассету,очь музон клевый.Мона и датчик серво симитировать,типа кассета внутри и переключать MODE,а кнопку выброса оттяпать.
Paganel
03/08/2011 20:09
serega-64 писал:
Заинтриговал. Нашёл у себя в помойке XR-5300R. Немножко другой аппарат, но протокол должен совпадать. Загрузил кассету, выдернул шлейф механизма. Отключил/подал питание. Аппарат механизма не увидел. Подключаю механизм - тут-же наблюдаю EJECT. После чего механизм обнаруживается и корректно работает...
andrey-k
03/08/2011 20:10
Т.е. как я сразу понял всё управляется по шине,и её не обмануть и не смоделировать.посижу со схемкой или брать FM модулятор. А я наверно так и сделаю,поставлю в цепь аудио на переключатель сигналов мона и микросхемку впендюрить.Оставить FM а питанием АМ управлять микросхемой переключения входов.
Paganel
03/08/2011 20:14
andrey-k писал:
Если механизм рабочий - воткнись после линейного усилителя, и при употреблении кассеты С90 - будешь получать 1 раз в 45 минут пропадание звука на пару секунд в момент переключения кассеты на реверс...
serega-64
03/08/2011 20:16
serega-64 писал:
Я это не придумал,можешь поверить,а приносили типа XR-C553SP ,XR-6453.Это правда тока морды остались,остальное разошлось. подмигивание
andrey-k
03/08/2011 20:18
Механика как раз и не рабочая.Но направление задали хорошее.Всех благодарю.А то сам уже туго соображаю,всякой мелочью завалили.
serega-64
03/08/2011 20:19
Paganel писал:
А просто включить с утопленой кассетой?
Paganel
03/08/2011 20:21
serega-64 писал:
По первой подаче питания - EJECT, естественно...
serega-64
03/08/2011 20:54
Странно,может у меня в голове не то отложилось,ведь просили меня вытаскивать кассету именно ни микролифте.Может протяги убитые были,хорошие то не понесут.Бог с ними,усе у прошлом.Вот с видаком,да,номер не прошел,там механика отработать начало должна,был случай продать как тюнер,протягу пришлось на место ставить.
MASTERSTAR
06/08/2011 16:46
посмотри www.триома.ru классно! !! там есть такая тема под любые устройства, при желании можно сделать самому!
deny
07/08/2011 01:02
Paganel писал:
serega-64 писал:
Саныч
08/08/2011 08:31
andrey-k, резани AM in на CXA1646Q и подай на 40, 45 выводы оной сигнал с плеера и нажми кнопку АМ на панели магнитолы.
andrey-k
08/08/2011 13:57
Благодарю! Мысля хорошая.
