А.м. blaupunkt trier sqm27 | |
| денис1980 23/08/2011 21:28 |
Всем привет! Есть проблема с автомагнитолой blaupunkt trier sqm27. Нет индикации. На кварце срывается частота. Был процессор D1708G 630, поменял на похожий (D1708AG 854) с другой магнитолы. Появилась индикация, но отображает только одну информацию: 1 канал средних волн (581 U), после включения питания запускается после нажатия кнопки "1 станция", на другие кнопки не реагирует. В чём дело, подскажите, или надо искать точно такой же процессор? Заранее всем спасибо. |
| Freddy 23/08/2011 22:13 |
Я думаю ничего искать не надо, надо просто выкинуть.... Процессора точно не совместимы. |
| MASTERSTAR 24/08/2011 19:27 |
Молодец денис1980 сам себе и ответил! ![]() |
