вопрос по TDA 7388
Евген777
24/08/2011 21:54
магнитола Pioneer HS-MP813. Во время неудачного подключения один из выходов "+" попал на массу, в результате чего пропал звук. Замеры показали следующие результаты:
на 4 ноге 11,5 в, на 22 ноге 10 в. Чем может быть вызвано такое высокое напряжение на них? Я так понимаю, микруха подлежит замене? Хотя в даташите пишут что имеет защиту выходного каскада от короткого замыкания и перегрузок по току, переполюсовки питания и термозащиту браво!
anton01971
24/08/2011 22:05
болие интересны напруги на выходах
ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 23:07
польнул поменяй у всех свое кладбище
Евген777
24/08/2011 22:20
На всех выходах 6,2 В
Не могу понять почему на 22 ноге 10,7 В, если там через резюк 47к Может ее отпаять и подать на нее 5 В?
serega-64
24/08/2011 23:06
Евген777 писал:
Ну эт там пишут,а неизвестно что у тебя стояло.Так что под замену без вопросов.
GruVital
25/08/2011 04:36
Евген777 писал:
Пробой оконечного каскада данного канала. Вовторых канал был не замкнут, а попало напряжение питание. Микросхему менять!
vit_al
29/08/2011 10:20
Причём тут оконечный каскад. 4 - нога ST-BY. 22 - MUTE. Он же пишет, что на выходах по 6.2В. Так что, пациент скорее жив, чем мётрв. Евген777 смотри обвязку по цепям ST-BY (через сопрот с основного ключа) и MUTE (как правило SMD транзюк и пару сопротов). Проверь наличие входного сигнала на 11,12,14 и 15 пинах. В принципе не вижу проблем по управлению. Я так понял, мага китаец. Сколько раз было, приезжает клиент и жалуется на отсутствие звука. Сразу делаю прозвонку выходов по отношению к массе, убираю короткое и всё. улыбка
shel
29/08/2011 15:32
менял вчера такую в HYUNDAI H-CDM 8035. 22 и 4 нога-11.6v.на выходах 6.2v
AndryKar
24/05/2013 13:07
Помогите плиз. 7388 пропал звук, замыкаю 15 ногу на 13 тоесть на землю начинает работать, поменял на 7386 тоже самое, на 4 ноге напруга 6 вольт на 22 12,4 вольта
ДядяЮра
25/05/2013 11:51
Для все кому интересно:
TDA7388
4 нога --- STBY - 9,0v
10 нога – (6,15)5,6 вольт щелчки вкл/выкл 47 мкф
16 нога – (6,15)5.4 вольт 01 мкф
22 нога -- MUTE - 3,5 v
TraTaT
02/04/2019 19:06
Здравствуйте! Заменил 7388(горелая) на pal007! Напряжене на входе 11.5в,выходное напряжение 3 нога 5.5в, 5 нога 5.0в на остальных выходах тоже самое!При нагревании микросхемы где на выходах 5.0в напряжение начинает подать, там где 5.5в держится! Это сама микруха с браком или возможно что-то в обвязке?
TTolya
02/05/2019 19:33
TraTaT, на входе не должно быть 11В.
