В микрофонном автоусилителе NICAR не работают звуковые эффек | |||||
| Валентин СП 04/09/2011 20:22 |
Здраствуйте.Попался на ремонт автоусилитель с микрофоном,громкоговорителем и переключаемым набором звуковых эффектов(милиция,пожарные,медики и т.д.).Усилитель работает нормально,микрофон заменил,работает.Нет звуковых эффектов.Как я понял,собраны они на микросхеме SN8P1602AP018 фирмы SONIX.Попытка найти такую на радиорынке не увенчалась успехом.Поэтому попробовал заменить кварц.Результат нулевой.Подскажите,как ее проверить и чем заменить(если в ней дело)? |
| serega-64 04/09/2011 20:31 |
Скорей всего енто одноразовая,в смысле програмирования,микра.Может быть возможен вариант с заказом через тырнет,тока искать надоть.А так, глухое дело.Проверь в первую очередь сигнал выборки эффекта,генерацию и питание.При наличии оных смело в помойку.Была в ремонте 2 года назад,но там усил сдох на рассыпухе типа 835 и 805 в пластике,так что удачи. |
| Валентин СП 04/09/2011 20:41 |
Питание есть,а вот генерации нет.Поэтому и пробовал поменять кварц.Но таких устройств много,неужели микросхем не наштамповали?Или пусть покупают новые усилители? |
| KRAB 04/09/2011 21:00 |
| serega-64 04/09/2011 21:02 |
А вот это правильная мысль,это тебе не ВАЗ2101 - рекордсмен по штамповке.Микру то в гуглях искал? |
| Валентин СП 04/09/2011 21:19 |
Искал.Никто не предлагает.Только даташит есть.Не думал что китайцы такие жадные.Терпение покупателей не безгранично. |
| serega-64 04/09/2011 21:26 |
Не заблуждайся,китаезам на@рать попросту на все это. |
| Валентин СП 04/09/2011 21:30 |
Жаль,нужное людям устройство пропадает.А может какой заменительпоставит можно? |
| serega-64 04/09/2011 21:35 |
Програмировать на PIC или AVR,если сможешь или ищи кто сможет под данные функции. |
| Валентин СП 04/09/2011 22:09 |
Это для меня сложно.Спасибо за содействие. |
| Freddy 05/09/2011 11:05 |
Кому жаль? Ты что мать Тереза? Мне так обычно пофигу.... Если я еще начну над каждым аппаратом слезы лить..... |
| MASTERSTAR 05/09/2011 15:15 |
у этой ботвы есть вполне рабочий аналог производство Россея продаётся на митино Москва 140руб> тамже програмируется+100руб - по желанию хоть под крики бабуина! |
| KRAB 05/09/2011 22:08 |
| Валентин СП 06/09/2011 08:01 |
Большое спасибо.Ситуация ясна.Пусть эффекты в микрофон сам сотворяет. |
| MASTERSTAR 06/09/2011 20:22 |
Запиши и выложи в нет паржом а вот добится решения проблемы можно запустив микру на половину -в ней есть два ключа логик если подать +5в на второй работать будет первичный файл без чередований звуков на время пока ненайдена замена или новый свисток! ![]() |
| Валентин СП 06/09/2011 21:28 |
Здраствуйте.Решил так-если в Москве есть,то почему в Киеве не должно быть?Засылаю второго поставщика деталей на радиорынок.А там видно будет. |
| serega-64 07/09/2011 00:03 |
MASTERSTAR, Какие ключи,какой первичный файл?Ты о чем?Валентин СП, писал - там вообще генерации нет! |
| MASTERSTAR 08/09/2011 22:44 |
SN8P1603P R1-20K U11.21
P1.32P0.03RST4 VSS 5P2.06P2.17P2.28P2.39P1.118P1.017XIN 16XOUT 15VDD 14P2.7 13P2.612P2.511P2.410Y1? HzC220PC320PC10.1uF (104)VCC xternal Reset Circuit Bypass Cap External Oscillator VCC R2 100K VCC Pull-up Resistor http://pdf.chinaicmart.com как правило работает половина микрухи остальное резерв его и запускаем вот вам и генерация востановилась ![]() |
