А.м. prology dvd-557 не включается. | |
| денис1980 05/09/2011 22:07 |
А.м. prology dvd-557 не включается. На системном процессоре (TMP87PP21DF) нет генерации на кварце 8 МГц. НО!!! При нажатии на кнопку RESET генерация появляется на доли секунды, пытается запуститься панель (загорается подсветка). LCD процессор LC75817.Не совсем понял последовательность работы: первым какой проц должен заработать? Помогите советом. Заранее спасибо. |
| MASTERSTAR 06/09/2011 20:34 |
сначало кнопку панели проверь и прохождение сигнала от неё,далее вольтметр-цепи питания особое внимание дип стабилизаторам! |
| BanLadan 13/09/2011 22:31 |
Проверить цепи питания системного процессора. Проверить питание на обвеске процессора. Проверить цепь АСС и RESET. Не помешает подбросить кварц (иногда бывало). Проверить цепь определения лицевой панели. Проверить стабилизаторы вторичных напряжений. |
| m.ix 14/09/2011 06:47 |
================================= ППЦ http://s51.radikal.ru/i133/1102/54/a2263b258ff6.jpg
не думаю, что железок больше, чем тут http://photos.streamphoto.ru/e/9/c/2874f748c574f8676ba40c27d1350c9e.jpg в общем проверить всё логическим головным анализатором.
Кварец должен кварчить всегда - ибо с дежурки должен же кто то включать аппарата. Питание на аппарат было правильно подано? Всё ли и везде ли оно присутствует? |
| MASTERSTAR 14/09/2011 19:18 |
Процу капец ищи донора! |
| денис1980 16/09/2011 14:53 |
Всем спасибо за помощь. Не было подключено АСС. Всё заработало, тема закрыта |
