АМ JVC KD-G807 перезапускается
TRIPLEX
08/09/2011 10:40
При вскрытии обнаружил надувшийся кондер 3300\16 и залитую плату электролитом. УНЧ пропаивал. В режиме радио выкручивая громкость на 80-85% из 100 начинает циклически перезапускаться. Понижая громкость работает стабильно. Радио не ловит ни чего. Подключая антену шипеть громче не начинает. В режиме CD на любой громкости перезапускается. Хотя вчера часа 2-3 работал нормально правда на громкости 5% из 100 (громче делал на несколько минут, не отключалась, всё работало), на кнопки не реагировал, только громкость регулировалась.
serega-64
08/09/2011 12:06
Дальше то что?Итог то какой после промывки и замены?
TRIPLEX
08/09/2011 12:09
Вообще-то итог как бы написан смех Последнее предложение прочёл и всё?улыбка
derkach
08/09/2011 12:16
TRIPLEX, так в чем вопрос? Вы поделились тем, что конденсатор вздут. Так это не новость, и именно так проявляется дефект , и все об этом знают.
TRIPLEX
08/09/2011 12:22
Вы чё тупите то? смех Русским текстом написано ОТКЛЮЧАЕТСЯ ЦИКЛИЧЕСКИ АМ.
До замены кондера вообще не возможно было её запустить. После замены стало лучше, но всё равно глючит
serega-64
08/09/2011 12:38
TRIPLEX писал:
Вы чё тупите то?
Тупишь ты,предложения надо правильно расставлять.Смотри еще раз протечку электролита,желательно весь майн прмыть,чтоб не думалось.Смотри защиту от статики на разьеме"морды" на майне.Проверь ESRом литы.
MASTERSTAR
08/09/2011 22:19
serega-64 прав на все 100- чистота залог здоровья! смех Это точно!!!! режимы AN...? откинь питанье тюнера! подмигивание
TRIPLEX
08/09/2011 22:20
Плату вроде хорошо раза 3 промыл щёткой и калошой. Чё ж её полоскать что ли? улыбка
MASTERSTAR
08/09/2011 22:54
Спиртиком внутрь и хеее тонким слоем!!! смех смех смех AN... что кажет 3в е?
jurij+
10/09/2011 12:01
Что там у нас с блоком питания,10А тянет?
TRIPLEX
10/09/2011 13:23
БП от компа. Другие магнитолы работают нормально от него
serega-64
11/09/2011 22:22
TRIPLEX, Че молчим,победил девайс?
TRIPLEX
11/09/2011 22:24
руки не дошли до него пока что. На днях попробую плату "прополоскать", но чё та не уверен, что там где-то остался электролит...
Серж66
12/09/2011 08:55
на прошлой неделе делал пионер, так там тоже был вздут кондёр и ещё один на плате 1000 после замены последнего во время диска, перестал перезагружаться.
TRIPLEX
12/09/2011 11:49
походу УНЧ конец. Через минуту радиатор уже тёплый. Громкость на 0, всё работает стабильно. На радио без динамика на 100% громкость, работает. То же самое с динамиком до 80-85% доходит и начинает перезапускаться. На CD 10-15% (бывает и чуть больше) и перезапуск, а то и вообще на 1%
MASTERSTAR
12/09/2011 15:28
Так откинь питание УНЧ и проверь работоспосбность! На выходах LA.... какие значения?
jurij+
12/09/2011 18:56
Я смотрю топикстаром при проведении ремонта не было произведен не единого замера напряжений.
Всё методом тупого тыка.
Подобные вещи отлавливаются на раз,достатосно произвести замеры основных(вторичных) напряжений .
Думаю что просадка по ... вольтам будет однозначно.
Ну и Б.П.для таких работ, желательно иметь с регулируемым вых. напряжением.
TRIPLEX
12/09/2011 20:02
jurij+
руки не дошли заняться им, замеры произвести
Серж66
12/09/2011 20:11
тогда что с темой делать?
TRIPLEX
12/09/2011 20:26
пока ни чего улыбка На днях займусь им, завтра может быть. Сегодня сотовые делал и МЦ
MASTERSTAR
14/09/2011 19:15
Счастливчик есть время чемто ещё заниматся классно! ,у меня всегда завал магнитол редко успиваю усилки и автомониторы чинить! Серж66 классно! воще белая зависть!
Ремонт, раскодировка,перепрошивка GPS, спутниковых тюнеров, а также большой ассортимент автомагнитол, сигнализаций, GPS, мультимедиа, шумоизоляции, установка.Это всё сам?
TRIPLEX
14/09/2011 19:33
Ну вот так. Не считаю себя супер-пупер мастером, но всё же руки прямые, клиенты довольны. Я вообще один на весь наш городок, только у меня можно почти всё сделать. Так то есть кто на дому сидит или только сотовые делает (таких около 3х мне известных). Вообще делаю почти всё
- ТВ (ЭЛТ, ЖК и Плазма)
- DVD плееры
- Муз центры
- Авто магнитолы
- Бытовые и Авто усилители
- Магнитофоны
- VHS плееры
- Mp3-Flash плееры
- Игровые приставки
- Спутниковые ресиверы
- Пылесосы, фены, чайники, микроволновые печи... и т.д.
- Сотовые телефоны
- Компы
кроме крупно габаритной техники типа холод., кондиц., посудомоек, стиралок.
Помогает один мужичонка путный по ТВ да и так подсказывает. Ко мне не хочет идти. Поэтому щас ищу по аудио-видео работника. Весной одного взял...на свою голову. Теперь по гарантии почти всё, что он делал я доделываю.
Лан, не будем от темы отклоняться...
Всё ни как не доберусь до мафона этого недовольство, огорчение Сегодня ещё китай привезли, тоже косячный. Без CD привода включается, с приводом мигнёт подсветкой и всё... равнодушие
MASTERSTAR
15/09/2011 21:49
Молодца респект и уважуха! классно! китайцы кормильцы-но очень часто мрут насмерть! смех смех смех китаец двд? откинь в сд приводе 3.3в от проца а 4.2в оставь если запустится -смотри1117 1.8в и или 3.3в подмигивание
TRIPLEX
10/10/2011 11:04
Чё та я уже не знаю...
Заменил УНЧ, стаб (AN80T07A) всё равно на примерно 30% из 100 вырубается. После замены стаба вроде как-то стабильнее стала работать. На холодную пашет нормально. Так же заметил, что подсветка экрана еле заметно "дрожит" когда громкость свыше 20% поднимаешь, т.е. горит не стабильно.
Это всё при вкл CD.
А радио не ловит
Напряжения все в норме равнодушие
MASTERSTAR
11/10/2011 19:34
стаб(AN43001) Попробуй его поставить и в обвязке электролиты поменять(радио!) на кварце проца1.35в или 2.35в-стабильно? проследи прохождение 9в!удачи подмигивание
Серж66
11/10/2011 19:45
ну дайте мне на часик этот аппарат, я Вам скажу какая халепа.
MASTERSTAR
11/10/2011 19:58
анналогично тёзка! улыбка китайца победил?(Без CD привода включается, с приводом мигнёт подсветкой и всё)
Серж66
11/10/2011 20:03
да сегодня pioneer европейца делал, кондёры по питанию на ключах наменял 3 штуки.
TRIPLEX
11/10/2011 20:36
MASTERSTAR писал:
завтра попробую классно!
только стаба такого нет
PS: в обвязке чего, стаба?
MASTERSTAR
13/10/2011 21:44
repit--и в обвязке электролиты поменять(радио!) особенно по9в!!! аналогичен AN80T71 ВНИМАНИЕ-кретичен к утечкам в опорных электролитах!! удачи подмигивание
