НЕИСПРАВНОСТЬ ПРОЦЕСОРА SONY SPHE8209RQ (РЕШЕНО) | |
| меффодий 28/09/2011 18:22 |
магнитола сони больше опознапательных знаков нет написано еще dvd и xploid по инету искал морда похожа на модель cdx-gt240
состав управление 3F8419XZZ cd контролер SPHE8209RQ driver cd HD5888 нч LV47002 принесли полностью не работающим при визуальном осмотре выявил сгоревшие TD1507TR кренки на 3.3 и 1.8V нч LV47002 нч еще не менял кренки поставил дисплей загораеться на 15-30сек потом полностью гаснет через минуту опять может загореться на кнопки реагирует но вразброс то одну команду исполняет то другую побробовал принудительное включение радио ловит судя по дисплею работает но через время появляеться LOAD 15сек и опять радио |
| Серж66 28/09/2011 19:27 |
это ты поплакаться написал?
Схемы нет и не будет. |
| m.ix 28/09/2011 20:17 |
http://remont-aud.net/_fr/105/3192516.jpg
меффодий, Клиента с богом в магазин пошли. Спать после будешь крепче. |
| MASTERSTAR 29/09/2011 21:08 |
Это барахло рядом с сони нележало !Обычный китайса- 3.3 18 на основной плате находятся или на сд? |
| меффодий 29/09/2011 22:11 |
рядом |
| меффодий 01/10/2011 17:38 |
искал что нибудь похожее на мое чудо похоже на PROLOGY управление 3F8419XZZ на эту микруху ничего не могу найти нужен даташит
ДОБАВЛЕНО 01/10/2011 18:50 микруха SF8419XZZ под оптику новую досмотрел |
| Серж66 01/10/2011 18:08 |
качай схемы пролоджи и смотри. |
| MASTERSTAR 02/10/2011 16:26 |
Серж66 прав проЛАЖА иХУндай прототипы всех нелицензионных китайцев работай со схемами готовой ненайдёш! |
| меффодий 14/10/2011 15:38 |
поменял проц все олд райт тема закрыта |
