Car player "CYCLON MP-1020B", ремонт радиотракта. | |||
| viktor_ramb 04/10/2011 17:48 |
Имеется такой проигрыватель флешек с приёмником с неработающим радио, флехи читает без проблем.
Состав: EW6132 EW9016 25080SCP CSC2313 УНЧ похож на TDA7384 (прижим. планку не откручивал) Если надо - выложу фото. Пришёл в ремонт со сгоревшим предом 10А по пит., скорее всего была переполюсовка. На сам модуль тюнера напр. 3,3V идёт нормально, коммутатор режимов работает как надо, в режиме "TUNER" только слабое неменяющееся шипение в динамиках. На платке радиомодуля чип с маркировкой: 0219 С100 030 и кварц в микро-цилиндрическом корпусе. Скорее всего лег чип и его, как и модуль целиком достать крайне трудно. Как последний маловероятный вариант - заменить кварц, его частоту и хотелось бы узнать! |
| MASTERSTAR 04/10/2011 21:25 |
Рядом должно быть место под обычный тюнер?! феном грел? вообщето копеечная балалайка-стоит ли заморачиватся? |
| viktor_ramb 05/10/2011 08:36 |
MASTERSTAR,
Какая разница, хозяин платит - я делаю! Места под обычный тюнер нет. |
| Серж66 05/10/2011 08:43 |
только сервис или разборка, честно продал больше 100 штук, пару по гарантии было и то в сервис отправил. |
| viktor_ramb 05/10/2011 09:28 |
Серж66,
Серж66, а не по гарантии? Может разборка есть? |
