Elta 7534 развалился стабилизатор | |||||||
| rommy 06/10/2011 02:23 |
Проц S3P831BXZZ
Аудио SC7313,TDA2004 Наверно была переполюсовка,взорвалась кренка.Поставил на 5В,не работает,поставил на 9В,вроде всё заработало,но не читает мр3 диски,обычные читает.Радио работает. На сколько вольт точно там стоит кренка? Фото платы с двух сторон. |
| viktor_ramb 06/10/2011 11:02 |
rommy, какое напряжение приходит на стабилизатор? |
| sergeisam 06/10/2011 17:56 |
Так может проблема в лазерной головке ? |
| rommy 06/10/2011 21:28 |
Только что заметил что не в том разделе тему создал.
viktor_ramb, приходит 12В. Знать бы точно какая кренка стояла,на 8 или 9В.А то что не будет читать мр3 это не так важно. |
| stelsihe 06/10/2011 21:41 |
Так может проблема в лазерной головке ? Полностью согласен есть вариант (сделать лазер громче "на нём есть регулятор" естли mp3 хоть как нибудь пойдёт меняй голвку).
ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 23:08 Только что заметил что не в том разделе тему создал. бывает. |
| KRAB 06/10/2011 22:28 |
rommy, открыв шит на TDA7313:
VS Supply Voltage 6 - 10 V - так что спи спокойно ... ![]() |
| rommy 06/10/2011 23:36 |
KRAB,
это понятно,но она не только питает 7313?
Может.Но хорошо что так заработал мафон,менять голову в этом говне не собираюсь. |
| KRAB 06/10/2011 23:42 |
| viktor_ramb 06/10/2011 23:44 |
rommy,
Тоже лежит китайский туалетник - МР3 не читает, а обычные без проблем - голова 213-я не при делах, подставлял новую! Проблема - попала вода через рег. громкости, поела дороги возле проца, дороги вроде восстановил все, но толку нет! Может в твоём случае вылетевший стабилизатор пальнул ещё что-то? |
| pabel 06/10/2011 23:55 |
viktor_ramb, 213 не каждая будет читать МП3.с буквой С пробуй. |
| rommy 07/10/2011 00:05 |
Так думаю на 8в будет в самый раз.
Всё может быть,но в этом мафоне будет только замена стаба. ![]() |
| 411i6470r 19/10/2011 16:27 |
pabel, осмелюсь возразаить: 213С - и та не такая "всеядная", может "выёживаться" на вербатимовских дисках с AZO-покрытием .... лучше всего в данном случае kss213 D - ставил во многие аппараты, читает практически со всех поверхностей, и все поддерживаемые "мозгами" форматы .... |
