Магнитола Prology mcd-200 и концевик. | |||
| Alex-andr 11/10/2011 10:44 |
Всем доброго времени суток господа.
Возникла проблема с панелью магнитолы. 1. Лиричесекое отспуление. При открытие панели для вводы CD диска в дисковод панель откидывается под углом и останавливается в удобно положении для вводу диска в дисковод. Далее закидывается назад и закрывается(так должно быть) 2. Как у меня. При нажатие кнопки открытия или вообще подключение магнитолы к питанию происходит цикл открытия и закрытия панельки до бесконечности с характерными срежетом прокручевания шестеренок. 3. Выяснил в чем дело с помощью моего знакомого "Кулибина". Оказалось что сломан концевик на микросхеме. Там полозья при открытии и закрытии нажимали на них тем самым останавливали движок в фиксированном положении. 4. ВОПРОС. Фото полностью самой магнитолы и полозьев сделать не представилось возможным. НО сделал фото микросхемы и самих концевиков. Прошу помощи в поисках этого концевика или такт кнопка(как точно они называются хз). Спасибо! |
| serega-64 11/10/2011 11:38 |
Никаких тут микросхем нет,просто платка с концевиками.Было такое,нашел у себя,но не помню откуда,т.к.лежали кучей в банке.Ищи на CD-DVD приводах,принтерах и прочей механике. |
| Alex-andr 11/10/2011 12:02 |
Прощу прощения, не микросхема, а плата Ща попробую у себя сломаные приводы поискать, может правда есть... Спасибо за идею! |
| MASTERSTAR 11/10/2011 19:54 |
в отсутствие онных впаиваем пружинку(подбираем по длинне изолируем термотрубкой) в отверстие+управления, а - на корпус и всё!быстрый вариант ![]() |
| Alex-andr 25/10/2011 09:10 |
Спасибо всем за отклики. Проблему решил, нашел кнопку у себя в ЧипДип. Оставляю ссылку на кнопку. может кто-то снова столкнется с такой ситуацией, инфа окажется полезной http://www.chipdip.ru/product/tc-3122.aspx
Модерам прошу не удалять, а сделать ссылочку кнопкой, да бы не было рекламой. сам не нашел как это сделать )
Спасибо!
