JVC KD-G337 отказывается читать диски | |||
| djvell 24/10/2011 13:49 |
Доброго времени суток, коллеги!
Дело обстоит так: на днях попалась на ремонт автомагнитола JVC KD-G337 обычный случай - вытекли подушки... ! Заменил,начал проверять работоспособность,оказалось диски он читать не собирается, проблема сопровождается характерными щелчками линзы! Заменил головку, не помогло, заменил драйвер (LA6565) не помогло! При попытке считать диск линза начинает часто и отчетливо щелкать! Если кто сталкивался с этой проблемой, подскажите пожалуйста как ее решить? |
| serega-64 24/10/2011 13:59 |
Поиск вруки и вперед,про дживы тем немеряно,потому как самая капризная хрень. |
| djvell 24/10/2011 14:14 |
Искал, по моей теме ничего...! ![]() |
| derkach 24/10/2011 14:16 |
djvell, Заполните свой профиль( где живете) , тогда помощь быстрее прийдет. Я думаю у Вас что-то все-таки с механикой. |
| djvell 24/10/2011 14:27 |
Механику всю исправил, работает как часы! Вот только движок не менял пока!
Но мне кажется дело не в двигателе! |
| serega-64 24/10/2011 15:20 |
Была тема,точно,именно про брякание линзы,меняли траверсу с другой оптикой.Ищи. |
| derkach 24/10/2011 16:43 |
serega-64, Не надо путать DVD привод с простым CD.
Выложи фото механики снизу , я сравню с новой. Двигатель там никогда не выходил из строя. |
| djvell 25/10/2011 09:28 |
ОК! Сегодня выложу! |
| djvell 25/10/2011 16:20 |
Вот, надеюсь этого достаточно! ![]() |
| jurij+ 25/10/2011 18:34 |
Что бы не казалось,нужна проверка. Моторы менял,и не однократно. |
| Серж66 25/10/2011 19:14 |
jurij+, НИ разу не менял в дживиках.
Юра у нас както интерестно, то что мы меняем литрами, вы нет, то что вы литрами мы в шоке. ![]() |
| djvell 25/10/2011 19:43 |
Да и еще, сегодня пробовал в процессе чтения в ручную останавливать диск, линза щелкает без изменения! |
| MASTERSTAR 26/10/2011 17:58 |
Радиатор стоит сзади магнитолы? теряется частично напруга SIF+ (контакты плато!!) to Серж66 тёзка я эту особенность в ремонтах заметил давно привезут с ОАЭ майфун- перегрев, песок, трещины-из европы влага и её последствия- соответственно и ремонт разный в одних и техже аппаратах! |
| djvell 26/10/2011 18:21 |
Радиатор стоит с лева, а питающее напряжение драйвера занижено , вместо 7.5 V идет 7.2 V ! |
| MASTERSTAR 26/10/2011 20:06 |
Долбался с такой механикой неоднократно, при замене на заведомо рабочую из 4... серии всё было в порядке!! ищи перекос в движении головы возможно вся платформа прогнута нестабильна фокусировка SIF+(стук линзы) |
| Серж66 26/10/2011 20:09 |
попробуй емкость по питанию, ведь в режиме диска ток увеличивается. |
| djvell 08/11/2011 11:26 |
Замена емкости не помогла, короче будем искать весь привод и далее экспериментировать! По результатам отпишусь! |
