Pioneer DVH-P500UB молчит DVD привод
КоляDin
25/10/2011 08:56
процессор не видит DVD привод.Шлейфы в норме
viktor_ramb
25/10/2011 09:10
КоляDin, что значит "не видит" ?
КоляDin
25/10/2011 09:33
При выборе источника воспроизведения TUNER,USB,AUX нет функции DVD
A-SERVICE
25/10/2011 11:08
КоляDin писал:
Что за аппарат ? Случаем не для установки ли в автомобиль? Если "Да", то по идее такие аппараты предназначены для работы с DVD только в режиме остановки автомобиля. То есть скорее всего у аппарата есть концевой включатель, который устанавливается на ручной тормоз. При постановке автомобиля на ручной тормоз, концевик замыкается и аппарат может воспроизводить диски DVD.
КоляDin
25/10/2011 19:37
концевик запитан на массу 3 года.За жизнь магнитола видела дисков 10.Слушаю в основном USB.Диски не грузит и не выгружает.Процессор не видит устройство чтения дисков.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 20:47
Помогите со схемой.
serega-64
25/10/2011 19:51
КоляDin, Смотри питалово,а лучше отдай мастеру,так дешевле будет.Хотя 3 года,если в отечественном авто,то этт сро-о-к!
ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 20:53
За схемкой то в другой раздел,а поискать? Не пробовал?
КоляDin
25/10/2011 22:52
не могу отыскать
pabel
25/10/2011 23:38
http://elektrotanya.com/pioneer_dvh-p5000ub,dvh-p500ub.pdf/download.html
411i6470r
26/10/2011 14:24
так это автомобильный чтоли? переезжаем )
kipon84
27/10/2011 09:43
хотя бы сказал марку системы можно было думать конкретно, а так надо проверить на всех режимах при езде не работает, при остановке проверь, а так есть подозрение на микруху которая работает с DVD дисками или лазерноая головка оптику проверить почистить.
КоляDin
27/10/2011 21:30
Что за марка системы?Не работает во всех режимах.Про микруху которая работает с DVD дисками поподробнее можно?
