Автомагнитола УРАЛ ACR-225SA
n_lazkov
12/11/2011 10:44
Автомагнитола УРАЛ ACR-225SA штатно устанавливается в Приоре
проц ТСС8601
флеш 39VF1601
сдрам HY57V641620FTP-7
унч TDA7388
рег. звука SC7313S
лаз головка SF-C250
драйвер IP4001CR
сервопроц TC94A56FAG
Всем доброго времяни суток не работают кнопки на панели тока громкасть мож у кого схемка есть все перерыл ни где нет
Напруги все в норме на коннекторе панели 3.3v 5v 9v на подсветку
Или мож кто встречался с такой проблемой заранее спасибо
NikolaiMalaxov
12/11/2011 12:05
сами кнопки проверил?
n_lazkov
12/11/2011 18:15
В первую очередь проверил
Думал проц отваливается прапаял такая же фигня
serega-64
12/11/2011 20:48
n_lazkov, Схему не представляю,но посмотри прохождение уровня при нажатии,этт раз,а во вторых,если есть защитные стабы,то в первую очередь проверить их.Это азбука!
n_lazkov
12/11/2011 21:21
Стабилизаторы проверял
Ваще такое ощущение что чтото с по но не представляю как его прошить там флеха 2г стоит
serega-64
12/11/2011 21:52
Ты ваще адекватен? Хорош корки мочить,короче - к мастеру или в СЦ.Дальнейший диалог бесполезен,не тот уровень.
Серж66
12/11/2011 22:03
вот программатор
n_lazkov
12/11/2011 22:03
Вы о чем я то как раз адекватен а Вы ?
NikolaiMalaxov
12/11/2011 22:07
n_lazkov, была у меня такая магнитола и не одна,залипание кнопок у них бывает.
Серж66
12/11/2011 22:17
вот отсюда взял шапку
http://remont-aud.net/forum/36-19648-1
вот тут всё про флешь
http://remont-aud.net/forum/11-20560-1?l30rNa
как можно писать все напряжения в норме, неимея образования и схемы.
serega-64
12/11/2011 22:43
Серж66, Ну я же говорил не тот уровень,так и четыре страницы мона отписать не имея вообще представления.Сизив труд!
ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 23:44
NikolaiMalaxov, Коль,а ты все туда же.Ну сколько мона детсадом заниматься.
NikolaiMalaxov
12/11/2011 22:47
serega-64 писал:
автор-сделал или как?
serega-64
12/11/2011 22:52
NikolaiMalaxov, Да нет,этт совет был. подмигивание
NikolaiMalaxov
12/11/2011 22:54
n_lazkov, приноси сделаю.все ясно с тобой. подшучивать, дразнить
n_lazkov
14/11/2011 14:00
Нет пока не сделал как разберусь отпишу
с кнопками все норм
kapranov
18/02/2017 12:59
доброе время суток товарищи!!! появилась на руках магнитола эта , но на ней не работает подсветка вообще.при детальном осмотре выяснил, что имеются сколы на транзисторах j3y и aly21, в магазинах их нет. нашол маркировку аналогов, но откуда их можно выпаять? где используются?
serega-64
18/02/2017 13:11
kapranov, Тебе так то в раздел даташитов надоть. Характеристики и распиновку выложи в тему.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 14:13
Хотя и так уже понял - n-p-n, осталось хар-тику.
kapranov
18/02/2017 13:20
aly21-sot23 (ktc3875)
MAXIMUM RATING @ Ta=25℃ unless otherwise specified
Symbol Parameter Value Units
VCBO Collector-Base Voltage 60 V
VCEO Collector-Emitter Voltage 50 V
VEBO Emitter-Base Voltage 5 V
IC Collector Current -Continuous 150 mA
IB Base Current 30 mA
PC Collector Power Dissipation 150 mW
Tj,Tstg Junction and Storage Temperature -55~150 ℃
ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 13:21
j3y-sot23 (s8050)
VCBO Collector-Base Voltage 40 V
VCEO Collector-Emitter Voltage 25 V
IC Collector Current -Continuous 500 mA
PC Collector Dissipation 300 mW
serega-64
18/02/2017 13:54
=aly21-sot23 (ktc3875) =
Этот можно заменить любым n-p-n SMD.
=j3y-sot23 (s8050)=
С этим сложнее, так просто на платках не валяются, придется в 93 корпусе карячить, на майнах DVD их валом.
kapranov
18/02/2017 14:16
прозвонил я их и оказывается они рабочие, значит не в них проблема.
подскажите куда дальше копать? питание на светики не приходит.
